Михаил1996
шасси MSTV2407-ZC01-01
панель - HM236WU8-100
LED-DRIVE - AP3608EM-G1
TUNER - F35WT-2A-E
FLASH - нет адекватной маркировки, определяется, читается и пишется, как 2532.
В общем нет цвета, тупо идет ч/б, хоть цветность и на 100%. Если генероттором переключаешь систему цвета - на дисплее пишет, пал или секам. Само меню цветное. Перепробовал несколько 5-6 прошивок. На одних вообще мертвяк, на других то же самое черно-белое, без цвета. Емкостя перепроверил поверхностно. Да, входы все проверены, HDMI, VGA, и аналоговый. Нигде нет цвета. Хоть матчасть по китайским одноплаточнв=ым тв открывай...
да, с аналогового тв тоже идет чб... |
qazedcwsx
для начала с этого ТВ (со SCART) возьмите и подайте на вход другого ТВ. Надеюсь переходники имеете SCART-SCART или SCART-тюльпан (последний с возможностью переключения ВХОД-ВЫХОД). Отбросите часть схемы своего ТВ. Хотя, если подавали и на другие входа, то наверное это не то. А не может это быть обычной неисправностью гамма-корректора (находится наверняка на планке-тэконе). |
Михаил1996
qazedcwsx писал: | для начала с этого ТВ (со SCART) возьмите и подайте на вход другого ТВ. Надеюсь переходники имеете SCART-SCART или SCART-тюльпан (последний с возможностью переключения ВХОД-ВЫХОД). Отбросите часть схемы своего ТВ. Хотя, если подавали и на другие входа, то наверное это не то. А не может это быть обычной неисправностью гамма-корректора (находится наверняка на планке-тэконе). | для неисправного гамма - уж очень качественное ч.б. изо. Как то маловерится, и тем более цвета при гамме есть ведь вроде? А на счет первого, так чисто цветное подается и с разных источников. первый раз такая дичь... |
qazedcwsx
при неисправной гамме бывает что как черно-белое (согласен, что не идеальное в этом случае). хотя бы на нагрев проверьте ее (там вроде AS34 или аналог применялся). А сброс полный делали с установкой нужной страны? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Михаил1996
qazedcwsx писал: | при неисправной гамме бывает что как черно-белое (согласен, что не идеальное в этом случае). хотя бы на нагрев проверьте ее (там вроде AS34 или аналог применялся). А сброс полный делали с установкой нужной страны? | делал сброс к заводским
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 12:11
Борис Горбунков писал: | https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-2418lw - здесь схему можно скачать - MSTV2407-ZC01-01 | прогревать bga проц очкую, может и чб пропасть, если проц начал деградировать. или отреболлить его? думаю, что соотношение цены этого телека к трудозатратам менее интересны, чем скажем 21 дюймовый старт, который 5 лет стоял в сарае. |
