12sasha12
Supra STV-LC48T400F
MainBoard: HK-T.SP9202V51
Panel: MT4761B01-1 XL2
power: SHG4202A-191S
Телевизор не включается. Горит красный индикатор, ни на что не реагирует.
5V присутствует, но 12V с блока питания не выходит.
Из за этого не запитана SPI flash.
Не могу разобраться. 12V должны сразу появиться, или проц должен команду дать на их включение?
НА блоке питания есть транзистор стоит как раз на линии 12V... На него приходит 14V а на выходе 0,74V.
Я так понимаю он ждет сигнал на включение??
Подавал 12V от ЛБП на майн. Материнская плата реагирует на включение. загорается зеленый индикатор.
но без подсветки... Посветил фонариком. телевизор работает с 12V от ЛБП. изображение есть, меню открывает. Только подсветки нет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12 писал: | Подавал 12V от ЛБП на майн. Материнская плата реагирует на включение. загорается зеленый индикатор. но без подсветки... | 24V же нет с БП - поэтому и подсветки нет.
С майна приходит команда ( PS ON ) на включение БП ??? |
12sasha12
Борис Горбунков писал: | 12sasha12 писал: | Подавал 12V от ЛБП на майн. Материнская плата реагирует на включение. загорается зеленый индикатор. но без подсветки... | 24V же нет с БП - поэтому и подсветки нет.
Да, с main выходт 5V на блок питания. Только там он подписан ON/OFF.. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12, БЛИН !!!
Ты как будто первый раз в ТВ залез...
Если на БП ON/OFF с майна приходит 5V - БП должен полностью запустится - 12 и 24 должно появится.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 13:42
Положи БП на стол и подай с 5V ST-BU на ON/OFF
Если не появится 12 и 24 - ремонтируй БП. |
12sasha12
да, не заводится сам БП...
На фото указал, до куда доходит питание
foxter-x
12sasha12, там наверняка все как и во многих БП. ON/OFF на затвор полевика. +5v stb - оптопара - сток -исток - земля. Ты хотя бы отмыл плату от флюса прежде чем фотографировал. И засвечено как раз где нужно смотреть . |
12sasha12
Да, оптопару на всякий случай менял=)
Сейчас отмою еще раз сделаю фото... Просто без схемы не особо силен в ремонте....
ДОБАВЛЕНО 10/02/2020 05:28
foxter-x
12sasha12
foxter-x писал: | 12sasha12, что на Q4? |
Отметил на фото
Борис Горбунков
Семён Семёныч
12sasha12 писал: | НА блоке питания есть транзистор стоит как раз на линии 12V... На него приходит 14V а на выходе 0,74V.
Я так понимаю он ждет сигнал на включение?? | На этот транзистор приходит сигнал?
Да и сам транзистор надо проверить. |
12sasha12
По сигналу не скажу, транзистор менял, не помогло |
foxter-x
12sasha12, если по фото правильно понял, то у тебя в точке соединения R88-R86 4.5V. R86-R87 делитель, то на базе должно быть примерно 1.7V. Если транзистор менял, то попробуй C16 снять. |
12sasha12
снял C16 ничего не поменялось...
Транзистор я менял который рядом с разъемом стоит.. |
foxter-x
12sasha12, я спрашивал за Q4. Его менял? |
12sasha12
12sasha12
поменял Q4, Q10, D11 результата нет, все также ..... |
bumbox1974
Что мешает разрисовать схему этого транзистора и понять нужен ему сигнал на включение или не нужен?
Сфоткай участок платы с этим транзюком и распиши где какие напруги на нем. |
12sasha12
Вото фото с напругами
Primary
Техноманьяк
12sasha12
Primary писал: | http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=58934.0;attach=99885
Прям первая страница мануала. Ничего сложного вроде в холодной части нет. |
А можно поподробнее |
