12sasha12
Lg MT-42PZ44S
Блок питания: MPF 7407;
Плата Z-sus;6871Q zh030a kt42037 k
Плата Y-sus 6871QYH027a kt420037JOH536-1
Изначально не включается. Был в другом СЦ.
В блоке питания сгорели резисторы 10 Ом 5W.... и транизстор. все поменял, БП заработал , тв включается но нет изображения... С БП выходит VS - 201V 5V///
снял YSUS, был в коротком замыкании контакт на гибридке ER_DN.
Заказл рабочий YSUS. получило поставил, но так же нет изображения....
По замерам вместо 15V - всего 4,5V на ysys и zsus...
остальные напряжения как положено 193V, 65v///
Вопрос, что формирует 15V ?
плата logic ?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 03:33
подключил старую плату YSUS, на ней вместо 15V, всего 6,5V....
все остальные напруги в норме. Возможно даже плата живая. Только просажено 15V ..... |
litam
12sasha12 писал: |
Y. |
12sasha12
Попробую на старой плате поменять кондеры по 15V линии |
Primary
Техноманьяк
Ты супру то починил?
панель 42v5
интересно как в зеде себя драйвера чувствуют |
litam
12sasha12, Массу правильно выбрал при измерении? |
12sasha12
Primary писал: | Ты супру то починил?
панель 42v5
супру еще нет, пока отложил, не смог разобраться....
в Zsus проверил короткое, ничего нет, туда так же 6V приходит вместо 15V
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 03:52
litam писал: | 12sasha12, Массу правильно выбрал при измерении? |
земля да, правильно выбрана.
поставил новую плату. еще раз померил, 3,7V вместо 15V..... |
Primary
Техноманьяк
Не скажу именно по этой панели но вот42 v7 недавно ковырял, но у меня просто было уплыл сам стаб.
Там 15v идут с линейного стабилизатора на который с мелкого транса (недалеко от разьема лоджика) приходит. И собственно смотреть надо
емкости и сам стаб, что маловероятно тк ты меняешь блок, а проблема остается. Значит искать надо в потребителях. Все таки на зеде как дела с этой линией. Точно кз нигде нет?
Сканы на пробой? |
12sasha12
да Сейчас отключил плату Zsus. включил ТВ. и появились 14,2V на YSUS, получается плат Zsus садит напряжение
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 04:17
И вопрос, можно ли подавать питание 15V на ZSUS ? просто на столе на этот разъем, посмотреть потребление ?
Я так понимаю в zsus тоже гибридка наелась |
12sasha12
не подскажите?
по поводу подать 15V на контакт в плате ZSUS ??
Короткого замыкания нет на плате. Но напряжение садит. Подал 7V, потребление 0,40А, думае если подать все 15V то будет все 1,5А |
Primary
Техноманьяк
Что куда подавать описывал Vornst и не раз. Поищи. Блоки на столе вполне можно запустить. Заодно выхода безопасно можно проверить.
Гибридка же в зеде? Сними ее. Кз то исчезнет поди. |
12sasha12
Дошли руки дор выпайки гибридки....
\Снял гибридку. НА плате Zsus короткое пропало по 15V линии.
подал питание на гибридку. греется микросхема IR2113S//
Сейчас буду с полудохлого YSus выпаивать гибридку. И от туда возьму микросхему |
12sasha12
На фото сгоревшая гибрида с ysus, а слева с zsus с сгоревшей микросхемой.
12sasha12
Вообщем. перепаял еще диоды в гибридке. Теперь при подаче 15V, потребление 0.. КЗ нету...
Впаял обратно. включил, питание вместо 15V ---- 8,6V изображения нет
ДОБАВЛЕНО 04/03/2020 04:18
До ремонта гибридки было 3.7V...... сейчас 8,6V//// Что то еще подсаживает |
12sasha12
Продолжил ремонт плазмы. БП рабочий, купил плату Ysus включил ТВ, просажено питание 15V ..... выпаял гибридку zsus. заменил элементы в КЗ, запаял обратно, питание так же просажено.. Решил закзаать Zsus, Zsus пришел, поставил, и все равно тоже самое... Как вариант что Ysus с разбитого ТВ полурабочий и нужно заменить кондеры по цепи 15V....
Пробовал подавать 15V от ЛБП на ZSUS, YSUS начинает жужать как обычно они жужжат в рабочем режиме..... но изображения нет...
Что можете подсказать? почему просадка по 15V ??
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 14:15
на данный момент имею, все питания в норме. Кроме 15V, вместо него 10V............. Плата БП восстановлена.. Плата YSUS и ZSUS куплены.... |
Nik_Al
Старый таёжник
12sasha12, почему нет ничего про сканы. Как они поживают? Достаточно КЗ по одному скану, чтобы получить чёрный экран. |
Captain
а подключить лабораторный и искать кто токи кушает? Разве только на сустейнах есть потребление 15В? |
12sasha12
Отключил сканы, без них так же 10V ... Сейчас подам от ЛБП 15V
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 05:03
От ЛБП потребление ноль, но подавал 13V, 15V нет ЛБП....
Как будто КЗ нет... Если отключить шлейф то YSUS выдает 15V ///// |
Nik_Al
Старый таёжник
Captain писал: | >>Кроме 15V, вместо него 10V....
а подключить лабораторный и искать кто токи кушает? |
И смотреть откуда дым пойдёт...
Игорь, совет правильный, но на ощупь это проблематично, нужен тепловизор.
Давно этот метод использую. Битые сканы и другие элементы просаживающие питание хорошо видно через ИК камеру. |
Captain
такое щущение что старые сусы поставил как "условнорабочие", а кондеры там не заменил.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2020 08:59
>>нужен тепловизор.
кто успел, тот и молодец. а покупать сейчас: дороговато все что связано с инструментом. |
Nik_Al
Старый таёжник
Captain писал: |
>>нужен тепловизор.
Ну вот такая штуковина относительно недорого стоит и помогает эффективно обнаруживать повреждённые элементы на платах. |
