Wadim69
Состав аппарата.
Майн L2M25(05)
Матрица LM215WF4(TL)(A1)
БП TOPOW TPE040A
MP3389EF
Сгорел драйвер подсветки матрицы, какое напряжение шло на светодиоды подсветки матрицы |
Kostik1984
Wadim69 писал: | какое напряжение шло на светодиоды подсветки матрицы | Воспользуйся китайским приборчиком. Он подскажет.
iv-9
Нихрена он не подскажет, исходя из того, что напряжение на подсветке напрямую зависит от тока подсветки. Вряд ли подобный приборчик выдаст номинальный ток подсветки, который выдает драйвер. |
Kostik1984
iv-9 писал: | исходя из того, что напряжение на подсветке напрямую зависит от тока подсветки. | Да что ты??? Напряжение на подсветке напрямую зависит от падения напряжения на светодиодах. И при токах 20mA и 300mA оно будет отличаться весьма не значительно. |
iv-9
Kostik1984 писал: | iv-9 писал: | исходя из того, что напряжение на подсветке напрямую зависит от тока подсветки. | Да что ты??? Напряжение на подсветке напрямую зависит от падения напряжения на светодиодах. И при токах 20mA и 300mA оно будет отличаться весьма не значительно. | А что только три знака вопроса, а не пять? Что не так? В твоем сообщении содержится и верная и неверная информация. Про падение на каждом светодиоде в зависимости от тока - верно, это и из моей цитаты следует. А вот про незначительное отличие при токах 20 и 300 мА - тут ты маху дал. Разница в падении напряжения при таких токах - не менее 0,5-0,8 вольт на трехвольтовом диоде. Посчитай разницу на подсветке из 50 светодиодов. Или 80. Поэтому приборчик, который только зажигает подсветку малым током, но неспособен дать нормальный рабочий ток, показывает вольтаж в попугаях. |
REKKA
Цитата: | Сгорел драйвер подсветки матрицы, | а где название платы драйвера?
mp3389ef___u801_103.pdf 410.67 КБ Скачано: 408 раз(а)
Telik
Если вы откроете даташит на матрицу, то там указано,что напряжение подсветки 57,6в., а ток 110ма.
LM215WF4.rar 159.84 КБ Скачано: 244 раз(а)
Wadim69
спасибо, пошел подбирать нужный модуль, старый прошел 5 мастерских, угробили в хлам. |
qazedcwsx
так на блоке питания всегда вроде пишут U и ток |
REKKA
Wadim69 писал: | спасибо, пошел подбирать нужный модуль, старый прошел 5 мастерских, угробили в хлам. | так с этого и надо было ТЕМУ НАЧИНАТЬ |
Wadim69
тут модуль подсветки отдельный от блока питания и на нем ничего нет |
