12sasha12
Samsung UE40D6530WS
Panel: LTJ400HV01-V
T-CON: SH120PMB4SV0.3
MainBoard: BN41-01587E
Power Supply (PSU): BN44-00427A
Телевизор щелкает реле, потом мигает два раза индикатор. И так по кругу.
Вопрос по блоку питания. Обычно у большинства при отключении майна. БП включается в автономный режим и горит подсветка. А у данного БП работает такое?
Отключил майн, но подсветка не горит. То есть БП не запущен. Или нужно подать сигнал включения на него? |
Орша
Должна при отключенном майне гореть подсветка.
Проблема может быть как в БП, так и в самой подсветке. Первым делом проверь её.
Если подсветка неиспрвна - ТВ не запуститься и БП не выдаст вторичных напряжений (кроме 5В дежурного режима), даже при отключенном майне. |
Feuerbard
В d серии подсветка может гореть без майна а может и не гореть на разных бп |
12sasha12
Хорошо =) но думаю здесь должна гореть )
померю питание, мне кажется плавающие |
B.B.
12sasha12, что-то я смотрю, что все телевизоры поступающие тебе в ремонт, проходят через форум.
Сам ремонтировать не можешь, может чем -то другим надо было заняться? |
12sasha12
B.B. писал: | 12sasha12, что-то я смотрю, что все телевизоры поступающие тебе в ремонт, проходят через форум.
Добавил пару тем за два дня,... Это не значит что все телевизоры проходят через форум...
Уже не один телевизор отремонтировал без помощи форума. |
LehaK
12sasha12
ПРодолжил диагностику телевизора.
Отключил майн от БП.
БП стартует, на PFC 390V. на выходе на майн 12, 5V стабильны.
Но подсветка не горит. Снял матрицу. проверил диоды. Две боковые подсветки по 4 секции диодомв. У каждой потребление ровное 42,7mA.
У блока 4 канала подсветки на LED драйвере SEM5025.
Куда дальше смотреть? |
bumbox1974
На драйвер и смотреть. Найти даташит, проверить питание драйвера, управление. И искать почему не горит подсветка. |
12sasha12
bumbox1974 писал: | На драйвер и смотреть. Найти даташит, проверить питание драйвера, управление. И искать почему не горит подсветка. |
Спасибо буду проверять,... Там 4 LED драйвера |
bumbox1974
Драйвер скорее всего один. Канала четыре. |
12sasha12
Вообщем, нашел БП в городе с возможностью подкинуть.
Результат:
Новый бп с отключенным майном включается и горит подсветка. (на четырех кондерах 114V)
Новый бп с подключенным майном не включается. Те же два мырга..
Что может быть? и майн и БП вышли из строя ? |
sasaa
12sasha12 писал: |
майн на подкидку искать.А то,может и матрица вышла из этого строя |
bumbox1974
Странный телевизор. Хотя у меня стоит на продаже (уже готовый) Самец (UE24H4070), у которого и БП наелся и маин. Маин заменил (там проц помер), а БП отремонтировал (там ШИМ на подсветку помер).
Если мыргает, то какая-то жизнь у процессора есть. Скорее всего нет какого то питания на майне. Щупай все DC-DC преобразователи. |
12sasha12
тут сейчвас выяснилось, что он после грозы перестал работать. Но типо все было выключено.....
Мне его сдал не клиент, а человек из другого сервиса. А им клиент сдал. Вот и приходится играть в глухой телефон.......
Клиент на ремонт дорогой не согласен. Потому мне проще без ремонта отдать. Так как нужно мне заработать+ подрядчику+ стоимость запчастей.
Клиент дороже 6500 платить не намерен. Потому тему можно закрыть.
Неисправен БП
Неисправен майн |
