12sasha12
Samsung UE40KU6470 не включается
main: bn41-02528a
бп: BN44-00875A
Матрица: CY-KK040HGNV4V
ПРоблема такая. Телевизор висел на стене. Клиент что то сделал. И телевизор можно сказать "закрылся" об стену..... Теперь не включается. При подаче питания горит дежурка. При нажатии кнопки ВКЛ, индикатор мигает, пытается перейти в рабочий режим. Загорается на секунду подсветка без изображения. И гаснет.
и все по новой.
Разобрал. Запутсил БП без майна. Все хорошо, подсветка горит питание есть.
ПОдключил майн. отключил два шлейфа матрицы. Без них ведет себя так же...
От удара могла вылететь материнка?
Думаю что то еще было подключено к телевизору, и тем самым вышибло мать. |
misha7
Uart? В этой платформе еммс : THGBMH6C1LBAIL или KLM4G1FEPD. При чтении CPI обрати внимание на регистры. |
Farsh
12sasha12, лан, ашдимай, юсб проверить можно, радиатор снимал кристалл не сколот? вообще мало данных, напряжения на майне все присутствуют 5, 3,3, 1,8в? если что есть дампы двух спаек и одного еепрома, могу скинуть в лс |
Feuerbard
Иван Зенин
Совершенно правильно. При неисправной (как и при отключённой) матрице именно такое поведение. |
bumbox1974
Подключай по половинке. Но вторую (отключенную) половинку нужно в разъеме текона замкнуть крайние контакты проводком.
Ищи поврежденную половину матраса. Но скорее всего как ребята говорят - кизда. |
Feuerbard
Не ну может с артефаками и будет показывать |
