Перезагрузка смарт тв Samsung ue40ku6300
Saniyasoniya
Сообщение #1 от 26/10/2020 19:14 цитата
Добрый вечер форумчане, у меня случилось такая беда. Приобрёл смарт тв самсунг ue40ku6300 в б.у. состоянии. Привёз домой, он у меня постоял около двух часов т.к. после улицы и потом попытался его включить, но при включении загорается подсветка без логотипа и видно как он пытается запуститься но не хочет, опять тухнет и обратно пытается запуститься без логотипа и так до бесконечности, сама матрица целая не бита, но суть не в этом. Полез в интернет смотреть причину, но все ссылалось на прошивку памяти, т.к. у меня нету программатора я этого сделать не смог и у спецов ремонт обходится в хорошую сумму, я решил что мне дешевле приобрести мат. плату и бп, что я и сделал, пришла мне по почте посылка с осторожностью, я открыл все подключил и такая же беда что и в выше описаного точь в точь, пытается запуститься без логотипа и так бесконечно перезагружается, я у продавца спросил что это такое с платами, он мне сказал что у него все работало без проблем, что он снял их с битого телевизора,. Я опять таки начал смотреть интернет у всех написано одно и тоже или бп или память в мат. плате, решил ну может быть дело так же в платах и полез искать мат. плату и бп, нашёл, заказал, пришло с осторожностью, открыл, поставил и опять такая же беда, пытается запуститься без логотипа и перезагружается, платы 100% рабочие, т.к. тоже сняты с битого телевизора, я уже не знаю что и делать, помогите пожалуйста куда копать то? За ранее очень сильно благодарен!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 26/10/2020 19:22 цитата
Saniyasoniya, Жадный платит дважды а дурак всю жизнь подмигивание
Пипец недовольство, огорчение
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 26/10/2020 19:24 цитата
Скупой платит дважды
SASHATOD, опередил улыбка
sasaa
Сообщение #4 от 26/10/2020 19:29 цитата
пора покупать матрицу...Тут есть ,у некоторых... смех
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 26/10/2020 19:31 цитата
Тему все равно сейчас удалят - не оформлена как положено.
При покупке телевизора, ты проверял его работоспособность?
Ничего больше не покупай - к мастеру неси.
Сообщение #6 от 26/10/2020 19:31 цитата
Б.п. и майн заменили ещё осталась жки поменять и с гордостью написать здесь как я поимел сервисменов которые много денег берут
Saniyasoniya
Сообщение #7 от 26/10/2020 19:59 цитата
Я тут не спрашиваю кто и сколько тут потратил, я описал ситуацию и хотелось бы узнать причину неработоспособности телевизора, больше ответов одного сарказма,. Телевизор на работоспособность проверяли, все как бы работало!
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 26/10/2020 20:05 цитата
Saniyasoniya писал:
Так работал или как бы хммм...
Saniyasoniya
Сообщение #9 от 26/10/2020 20:09 цитата
Работал
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 26/10/2020 20:16 цитата
Saniyasoniya, ну так если платы заменил, да ещё и 2 раза, вариантов то там немного осталось) или есть сомнения?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 26/10/2020 20:23 цитата
Прокладку нуна заменить подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 26/10/2020 20:25 цитата
Saniyasoniya, осталось,обратится к специалисту...сумашествие
Saniyasoniya
Сообщение #13 от 26/10/2020 20:37 цитата
Спасибо за более точные ответы
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 20:45
Можно по подробнее о замене прокладки? Я в этом не сильно понимаю,. Не знаю на что ещё думать, если он работал нормально, но после улицы перестал.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2020 20:47
Завернуть был надёжно, при перевозке не было никаких ударов
alek50685
alek50685
Сообщение #14 от 26/10/2020 20:49 цитата
Saniyasoniya писал:
Между рулём и сидением, об этом речь смех
Витькан
Сообщение #15 от 26/10/2020 22:49 цитата
Коллеги, думаю автору и так досадно, что все получилось не так как он планировал. Что было вызвано его неопытностью... На ошибках люди учатся... Помните на чем держится мир? Что же будет, если все будут умнымии? теперь по сути...
1. Конкретно, телевизор работал ДО перевозки или не работал? ДА или НЕТ? или ты специально купил "дешевый-нерабочий" телевизор?
2. Ты читал интернет? При цикличной перезагрузке нужно производить сброс всех настроек в инженерном меню...
3. Раз уж ты просишь помощи на форуме, то будь добр - заполни свой профиль, а также оформи тему, согласно известным правилам...
Алгоритм: Вызов инженерного меню (если есть реакция на пульт):
- выключить ТВ (кнопкой пульта ДУ POWER)
- нажать быстро по очереди на пульте: INFO -> MENU -> MUTE -> POWER
- в появившемся инженерном меню выбрать Option -> Enter -> Faction Reset -> Enter
ТВ сбросит ВСЕ на заводские настройки.
Не заработает - неси дядьке-мастеру!
alek50685
alek50685
Сообщение #16 от 26/10/2020 22:56 цитата
Витькан, не думаю что это поможет , так как Майн менялся, причем 2 раза судя из описания
Витькан
Сообщение #17 от 26/10/2020 23:02 цитата
alek50685 писал:
Автор матрицу расколол? но ведь он уверен в ее работоспособности...
Не понятна фраза автора - "все как бы работало"...
У меня складывается впечатление, что автор либо подобрал где-то битый телек, либо же купил по дешевке расколотый телек с формулировкой "не включается".
Объявление на авито - "Топовый телек за недорого. перестал включаться, отдам недорого! Срочно!! Без проверок! Матрица целая!", а на самом деле уронили или залили...
Tipelo
Сообщение #18 от 26/10/2020 23:11 цитата
А вернуть обратно не судьба была,до того как менять майны?
Сообщение #19 от 26/10/2020 23:50 цитата
Saniyasoniya писал:
Ну по интернету советы вам дали и вы ими неудачно воспользовались.
Далее ищем\приобретаем измерительные приборы и начинаем мерить тогда люди смогут что-то вам подсказать.Или дальше менять остальные комплектующие.Тут выбор за вами
ua3qgx
Сообщение #20 от 27/10/2020 09:08 цитата
ТС, не верьте им всем! Вы еще кроме матрицы подсветку не меняли. Может в ней таки дело? смех
