aleksussan,
Make the OPC LED flash using the [MENU] key on the remote control since the display for service persons is identified by the number of flashings
(once to 5 times).
Even if the [MENU] key is pressed again, it does not return to the display for customers (only the power LED flashes).
Добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но все же, как решили вопрос с ремонтом? Абсолютно идентичная проблема и никак не получается ее решить. Напряжения все в норме, но телек не врубается. Горит зеленая лампочка, при нажатии на пульте MENU начинают бесконечно моргать лампочки Power + OPC и на этом все. Лампы подсветки проверил, вроде все рабочие.
