ladno
Майн: msd6586-t8e2
Матрица: k490wdc2
Т-соn: 6870c-0738a
БП: 4702-2plfh1-a4231b0
Пришел без подсветки. Изо просматривалось. Сделал. В процессе несколько раз включал без стекла для проверки подсветки.
Собрал. Подсветки нет. Изо не просматривается.
Напряжения питания в норме. Сигнала включения подсветки нет. Напряжения на майне в норме. На Т-соn приходит 12 вольт. Больше никакие напряжения не поднимаются. Есть небольшой скачек на вторичках при включении. КЗ нет.
Майн вроде пашет. Не знаю какой вход был подключен и настроен ли телек на эфир. Но на флешке создается директория Lost.dir. Похоже что загрузка андроид происходит.
Схемы нет. мануала на Т-соn нет.
Состав Т-соn
rt5043a
sw50b3a
sw08002
Подкинуть Т-соn нет возможности.
Есть мысль что не увидев Т-соn , мать подсветку не включит. Но и так чтоб вообще никаких напруг на Т-соnе, не сталкивался.
Подозреваю, что тихо сдохла rt5043a.
может есть кусок схемы у кого? |
B.B.
ladno писал: | Пришел без подсветки. Изо просматривалось. |
ladno писал: | Собрал. Подсветки нет. Изо не просматривается. |
Тут все ответы. |
pion
ladno писал: |
Включи ещё раз без стекла для проверки подсветки.
Если отсоединял майн от Т-CON и включал для проверки подсветки, то попробуй вставить флешку с обновлением. |
Витькан
ladno писал: | Цитата: |
Может там не все так страшно... Вероятно, автор какой-то разъем не подключил... Или же шерстяным свитером прошелся по майну...
Автор, а на пульт он реагирует? лампочка мигает при нажатии на клавиши пульта?
Может все-таки где-то разъем какой-то деранул (отодрал?)
Еще может попасть пыль в контакты в разъемов..
Когда я свой самсунг собирал после ремонта подсветки, то чуть не обкакался, когда после сборки половина экрана была в черную "сеточку", оказалось пыль попала в разъем T-con... |
Например? Какой из них? Их же там чудовищно много.
Народ! Я понимаю Пятница!
Но прочитать и врубиться в, довольно небольшой по обьему, текст можно попытаться. |
Ты хотя бы гуглил? вот ссылка по составу телека: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc32st2000w
А вот ссылка на схему: https://tel-spb.ru/files/CV338H-T42-13B.rar
Во что вчитываться? до разбора фонариком просвечивалось изо... после ремонта - телек не стартует...
Что я не так понял? |
Витькан
---> Майн вроде пашет. Не знаю какой вход был подключен и настроен ли телек на эфир.
---> Есть мысль что не увидев Т-соn , мать подсветку не включит. Но и так чтоб вообще никаких напруг на Т-соnе, не сталкивался. Подозреваю, что тихо сдохла rt5043a.
---> И кто сказал что он не включается?
1. А когда ты его запускал на тесты подсветки, большое имело значение с какого входа работает телек?
2. На основании чего ты сделал вывод: "тихо сдохла rt5043a"
3. На пульт есть реакция? светодиод мигает? Интересная формулировка... Телек включается, но не работает... |
ladno
pion писал: | ladno писал: |
Это все я перепробовал. Пока не шил только. Родных прошивок нет. Левую пихать боязно.
Как прошивка может влиять на напуги на Т-CON?
Телек 4К. FHD Т-CON выдает вторичные напряжения просто при подаче 12вольт. Как тут обстоит дело не знаю. Про это и спрашивал. |
pion
Давайте гадать.
Матрица стоит не той стороной.
Мать потеряла Т-CON.
Т-СON испугался, что нет стекла и исдох.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 12:59
ladno писал: |
Так и будет. Если майн потерял T-СON, то не будет никаких напряжений на T-СON.
Сделай ему хард ресет с кнопок. Как делать- можно найти по названию шасси. |
ladno
Витькан писал: | ---> Майн вроде пашет. Не знаю какой вход был подключен и настроен ли телек на эфир.
1 Звук
2 12 в приходит на нее. а с нее ничего не идет.
3 на пульт реагирует. |
litam
Панель??????
У него же сигнал на включение подсветки не идёт.
Майн по I2C т-кон не видит наверное. |
rommo
Был какой то 4к самсунг, вроде 6000 серия, без матрицы подсветка не запускалась, тоже прыгал вокруг корыта, ничего не мог понять))))) |
rommo
Мог разъём с ткона на материнку не так воткнуть(перевернул) да и на подсветку два разъема рядом. |
pion
Чего ты кричишь? Никто не знает, почему у тебя T-CON исдох. Смотреть нужно было, как разъёмы втыкаешь. |
ladno
телек сделан. ткон заменен. |
