Romik262007
Доброго времени суток.
Имеется телевизор с побитой матрицей.
Samsung UE46d6500VS
main. BN94-05482S
panel. LTJ460HW01-J
t-con. SH120PMB4SV0.3
Имеется целая, 100% рабочая матрица LTA460HW04. По размеру и шлейфам подходит идеально. Но изображения нет. Подскажите может как то можно сконфигурировать t-con от разбитой матрицы для работы с другой матрицей. От второй матрицы так же имеется t-con, пересадил с него флэшку с прошивкой - эффекта никакого. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
den7777777
ты берешь т-кон матрицы LTJ460HW01-J , и подключаешь его к матрице LTA460HW04???? |
Romik262007
den7777777
Romik262007 писал: | Так точно |
мда, тебе повезет если драйверы на рабочей матрице не выпустили дух. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
T-CON и СТЕКЛО - это одно целое. |
Feuerbard
Если там матрасы разных лет то обычно они несовместимые и прошивкой там точно не отделаешься , если делать нечего можно развести плату переходник из двухшлейфового лвдс в одношлейфовый 2 рядный от д6500 , по сути там одинаковый 4 канальный лвдс |
Romik262007
Вообщем я уже понял что ничего с этого не выйдет. Нету времени долго играться с одним телевизором. Тема закрыта. Всем спасибо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Romik262007, СТЕКЛО-донор надо ставить вместе с его T-CONом.
Если конечно LVDS разъём по распиновке совпадает. |
Feuerbard
Ну там точно не совпадает матрасы от д6100 - 6500 ставить можно только в с6100 - 6500 с другим шлейфом |
Y T
ну стекло 37д6100, уходит в 37ес6307, при этом тконы на месте остаются, как пример ( драйвера одинаковые), с ауо попроще |
