Mirrad
Всем привет. на телике нет ниодной бумажки, только надпись Самсунг на морде.
Пришел с диагнозом висит на заставке. хозяин признался что много дергал от розетки в попытке запустить телик. в итоге даже изо пропала, подсветка есть.
майн : cv338h-a50. удачно обновился с флешки, но изо нет. слишен звук приветствия. начал дальше копать, и вот и тикон молчит полностью.
Тикон st5461d07-1-c-3 HZ-ME36-CSOT55. замерил все контрольные точки, везде по нулям, ничего не шевелится, +12в поступает. на глинах и везде КЗ нету, даже отдельно на столе через лаборотник молчит.
грешу на шим дс-дс. но там написано TC1K 2510. и все, больше ничего нет. помогите опознать это чудо шим.
21212.JPG 187.06 КБ Скачано: 176 раз(а)
litam
Так может он с майна по I2C управляется. |
Mirrad
дело в том что даже 3,3в 2,5в и 1,2в нету. при любой ситуации хотя бы проц должен чем то питаться, а так тишка полная |
Primary
Техноманьяк
1
Mirrad писал: | Пришел с диагнозом висит на заставке. |
2
Mirrad писал: | cv338h-a50. удачно обновился с флешки, но изо нет. слишен звук приветствия. |
3
Mirrad писал: | дело в том что даже 3,3в 2,5в и 1,2в нету. при любой ситуации хотя бы проц должен чем то питаться, а так тишка полная |
И все 3 друг друга исключают.
Изложите ситуацию последовательно и верно. |
Mirrad
В общем пришел клиент с теликом, говорит после скачка выключился. при включении висит на заставке, долго стоит стоит типа загрузка на лого. дальше ничего не происходит. Сам клиент начал от розетки телик дергать. то есть висит тв на заставке, соответственно на пульт и кнопки реакции нет, а он бац от розетки телик вырубает и по новой. Говорит после многократного раза такой операции изо пропало.
Точнее телик включает в розетку, загорается красный, сам переходит РР, подсветка включается, и на этом стоит вечность.
Я же сначало скачал обнову, по инструкции все сделал, начало мигать красный с синим. в конце ушел в ДР. включаю телик, грузится 15-20 секунд, потом происходит звук приветствия, ну типа мелодия андроида. до этого никаких звуковых эффектов не давал.
Поняв что кроме прошивки есть еще проблемы начал проверять напруги на контрольных точках тикона. а там полная тишина.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2021 14:11
в общем ко мне телик пришел уже без изо. думал прошивка так умер что даже изо не дает. в слепую все обновил. да и ранее на таких шасси делал. результат то что появился звуковой эффект. а изо как не было и до сих пор нету. |
Primary
Техноманьяк
А что с питаниями ткона
vin
3.3
1.8
vgl\vgh
с панелью и без |
Mirrad
без панели, vin +12в есть.
+3,3в нету
+1,8в нету
+2.5в нету.
vgh/vgl/avvd/ нету, все по нулям. дс-дс ничего не рожает. а что за шим узнать не могу, вот и прошу помощи опознать |
Primary
Техноманьяк
Такой тикон не держал в руках что именно за шим не скажу но я бы не спешил на нее грешить. Лдо нет без них не стартанут основные. Поднять 1.8в если он отдельно создается и посмотреть бы |
Mirrad
стоит всего один лдо на 2,5в. берет питалово от +3,3в которого нету. питание проца +1,2в тоже с дс дс идет. тоже нету. шим молчит полностью |
litam
Mirrad
ну даже если тикон на столе и если подать +12в должен же по любому присутствовать стартовые напруги +3,3в +1,8в, а их нету. в принципе распиновка лыжовская, на заведомо исправный майн подкину проверью |
bumbox1974
На Авито такой текон от Сяоми стоит 700р. Стоит ли изобретать велосипед? |
Mirrad
было бы круто, но я не в россии живу. один раз заказал таки, на шарлатанов нарвался. списали 3кило рублей и пропали. дайте ссылку на него, поговорю на счет текона |
bumbox1974
В Кыргызстан мне кажется проще и надежнее покупать текон на Алиэкспресс. Там тоже такого добра валом. |
Mirrad
на али 2500 стоит. заказать легче, но наша почта от вашей еще хуже работает. ждать 45 дней |
TO(Nic)
Ни чего не путаете? Первоначальный диагноз делается в мастерской, а не со слов клиента, клиенты
наговорят только слушай.. |
Mirrad
TO(Nic), постом ниже описал все подробно |
bumbox1974
У меня есть в заначке 100% рабочий текон ST5461D07-1-C-D от 55-го Сяоми. Готов подарить тебе его бесплатно, только придумай как отправить его тебе в Кыргыстан. За почту оплатишь, мне ничего не надо.
Mirrad
оо, спасибо большое. тк энергия у вас есть? если да в личку кину координаты |
bumbox1974
Есть такая. Давай в личку кидай координаты куда и кому отправлять. Рассчитаем стоимость и отправлю.
Почта России тоже отправляет посылки в Кыргыстан. Причем авиапочтой, т.е. быстро. |
