LG32LN570V После замены всех светодиодов, вдвое упал ток
Борис19
Сообщение #1 от 13/07/2021 23:06 цитата
БП LGP32-13PL1
Светодиоды пришлось заменить все.
Поставил 3030 CW15000k (3в) 350mA.
Какие стояли родные, неведомо.
Все работает, но напряжение, ток и яркость, почти вдвое ниже.
Отчего - не понимаю, короче не пришлись ему эти светики по каким то параметрам...
Вопрос. Не опасно ли добавить смещение на затвор управляющего мосфета?
Посадкой истока на землю (закорачивание резисторов), удается поднять всего прцентов на 10.
ALEGA
Сообщение #2 от 14/07/2021 03:28 цитата
На блоке питания должны быть надписи заводских напряжений и тока."Светодиоды все ", "U и I вдвое ниже" в цифрах пожалуйста.
Борис19
Сообщение #3 от 14/07/2021 06:14 цитата
U =42v
I =180mA
Борис19
Сообщение #4 от 14/07/2021 07:37 цитата
Согласно надписи, должно быть 70,3V/400mA
12V. 23,1 на месте, все функции работают.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 08:55
MAP3202
1. 2,73
2. 12,00
3. 1,88
4. 0
5. 0
6. 3,00
7. 0
8. 4,99
9. 4,15
10. 1,71
11. 1,11
12. 1,28
13. 0,81
14. 0,27V
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 09:02
при включении, согласно надписи на схеме, дожно быть 81,4.
В реальности оно при включении и у меня 55в., потом падает до41.
Борис19
Сообщение #5 от 14/07/2021 08:12 цитата
На С801 77в. (примерно то, что требуется) Но мосфет открывает только на 41в.
litam
Сообщение #6 от 14/07/2021 08:53 цитата
Борис19 писал:
Там 3 планки по 7 диодов,-- как они могут светится от твоих 41 вольт? Это 1.9 вольт на диод получается.
Бред какой-то.
Борис19
Сообщение #7 от 14/07/2021 09:31 цитата
2 по 7 и на средней 8. Итого 22диода.
На разъеме 41в и планки светятся. Могу с фоткать планки и тестер.
Если мерять плюс относительно корпуса, на нем 77в.
Но главное - ведь ток то в цепи диодов 181mA !
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:33
На разъеме меряю, разумеется, что с платы на планку идет.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:37
на С801 максимум, а ргулирует мосфет.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:38
Диоды 3 вольтовые, но не родные
Орша
Сообщение #8 от 14/07/2021 09:41 цитата
Борис19, ТВ собран ? Сигнал на какой нибудь вход поступает ? Или измерения без сигнала - тогда подсветка автоматом уходит в min. и даже в меню регулироваться не будет.
Борис19
Сообщение #9 от 14/07/2021 09:52 цитата
Мля, что за бред в самом деле?.. На каждом диоде 2,44в. но на разъеме то 41!
И ток планок 181mA ! Хотя по току может и тестер врать в принципе..
Ладно, шяс разберусь с "чудесами".
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 10:57
Орша писал:
Матрицу подключал, бегунок подсветки бегает, но яркость минимальна и не меняется.
Сигнал не подавал.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 11:05
Извиняюсь, до вечера придется уйти, дела. Потом разберусь. Спасибо!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 14/07/2021 10:23 цитата
Борис19 писал:
Сигнал не подавал.
Так подай любой сигнал - что-бы изо было.
На всех LG если нет изображения на экране, подсветка притухает до минимума.
den7777777
Сообщение #11 от 14/07/2021 10:56 цитата
поставь новые планки светодиодов, и не парь мозг. тем более цена вопроса на эти модели копейки
litam
Сообщение #12 от 14/07/2021 11:03 цитата
Меню на ду нажми, его видно на экране?
leniin49
Сообщение #13 от 14/07/2021 11:18 цитата
В пользовательском меню включен максимальный режим экономии энергии.Хотя раз бегунок подсветки бегает дело не в этом.
Ему все равно с какими диодами работать , родных хоть завались тоже .
Цена новых планок 750-800 р
Борис19
Сообщение #14 от 14/07/2021 17:56 цитата
Меню видно, все кроме подсветки, в порядке, и тестер не врет.
Все правильно. Согласовал тайм аут и покупку планок по почте, с ""бредом" разберусь потом.
на диодах точки стали появляться, и планки от повторных перепаек жалко выглядят.
Тему закрою позже.
Что лыжи тухнут без сигнала, я не учел, теперь крепко запомню))
Спасибо за помощь!
leniin49
Сообщение #15 от 15/07/2021 11:37 цитата
Такое встречалось и с новыми , если планки на металлической подложке.Она может давать утечку от разводки диодов на корыто и диоды горят , но яркость свечения их в 2 раза ниже.В таком случае изолировать планки от корыта можно получше темоскотчем.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #16 от 15/07/2021 11:41 цитата
leniin49, а как ты их на корыто прикрепишь без темоскотча??? Там-же нет болтиков.
leniin49
Сообщение #17 от 15/07/2021 11:45 цитата
Борис Горбунков, Они на скотче и крепятся проложить получше , чтобы не было контакта металлической основы планок с корытом.
Встречалось пару раз в 42 и 47 LG.Один раз тоже мудрил , пока не запалил драйвер подсветки.Потом сразу дошло.
tynalex
tynalex
Сообщение #18 от 15/07/2021 12:52 цитата
litam писал:
Борис19 писал:
Бред какой-то.
Учите, школьники, матчасть ! Вы обычным мультиметром по постоянному току пытаетесь измерить импульсное напряжение ! Светодиоды ( в LG в частности), питаются импульсами, а не постоянкой, если включить осцилограф, то видна длительность этих импульсов, их амплитуда Поэтому показания по постоянному току мультиметра не являются верными. А на яркость свечения зависит как амплитуда этих импульсов, так и длительность этих импульсов. улыбка
На 42вольтах 21светодиод (три планки включённые последовательно) не засветится никак. В действительности, если замерить среднеквардратичным вольтметром, там значительно больше чем 42 вольта.
Измерение тока, протекающего через светодиоды обычным мультиметром так же является не соответствующем действительности ! подмигивание
litam
Сообщение #19 от 15/07/2021 13:08 цитата
tynalex писал:
Ты это бабушке своей расскажи, умник.
Может ещё расскажешь в какую сторону электроны бегают, и как начинку в конфету засовывают?
tynalex писал:
Светодиоды питаются импульсами,
Гениально,-- нобелевскую премию в судию.
Питаются они постоянкой по плюсу, а по минусу управляются импульсами.
tynalex
tynalex
Сообщение #20 от 15/07/2021 13:35 цитата
litam,
Бред какой-то.
"Бабушка" ответила очень внятно ! браво! Видимо никогда осцилограф на выходе LED драйвера не держала, вот для неё и "бред какой то"
