iyzef
Хитрый лис
TOSHIBA 32W3453R
MATRIX: VES315WNDL-01
MAIN: 17MB95
T-CON: 6870C-0442B 32/37 ROW2.1 HD VER 01
WI-FI: 17WFM03 TVFM-L001D
PSU: 17IPS11 Вызов был по ремонту подсветки.Линейки были замучены "умельцами". Б/П (ограничил ток) и линейки сделал у себя.На дому поставил все на место.Экран черный (подсветка пробивается) До ремонта владелец просвечивал фонариком -изо наблюдалось.Замерял напряжения питаний-все на месте,на разъеме Т-con есть 12 в, 3.3в,3,1в. и на некоторых ногах разъема около 1,2в ,- не меняются при манипуляциях кнопками и на экране ни каких реакций. Шлейфы все в порядке- разбирал/собирал почти не дышал ( )..Нужна помошь |
Fanttom
Я стараюсь такие аппараты не ремонтировать,многое в них не догоняю.Берусь только если полностью мертвые(ничего не светится),потому как осцила у меня нет,а для ремонта бп он ненужен.Но все же дам совет(скромно),когда приносят такие,одноразовые хрупкие тв с жк панелями,надо при владельце сделать первую диагностику.Особенно внимательно проверить дисплей на трещины.Потом ничего не докажешь.Я уже попал так.Проблема была с бп,но в углу дисплея была трещина,потом мне ее предъявили,как "такого не было".Хорошо хоть нашелся человек,их сосед,который сдал их,сказав,что с трещиной они уже почти год смотрели тв.Удалось отмазаться.Но после я такие аппараты если беру на ремонт,отсканирую его так,при владельце,что "комар носу не подточет".У нас сейчас народ умнеть начал,снова переходят на элт телевизоры. |
disel 33
Fanttom, это от отсутствия у людей денег..
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 07:35
iyzef, подставь любой фуловский майн и будешь знать где искать причину, в майне или тэконе, стекле... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iyzef писал: | До ремонта владелец просвечивал фонариком -изо наблюдалось.
почти не дышал | Дышал-недышал, а стекло похоже ушатал... |
qazedcwsx
iyzef выясни одно - ПОСЛЕ того как "мучили" предыдущие умельцы подсветку - они телик смотрели? или ТОГДА не сумев сделать подсветку "умельцы" ушли со словами "надо искать комплект подсветки"... Много кавычек, но думаю понятно изложил.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 12:11
встречал даже такое - ушатав матрицу при смене подсветки, "мастера" специально отключали ИСПРАВНУЮ подсветку и уходили якобы "не пошло"... |
Некто Никто
режимы в контрольных точках t-con где? |
iyzef
Хитрый лис
Некто Никто, Самому интересно,в мануале про тикон ни слова.Где б их взять?Можь и своей мозгой дошел бы.Борис Горбунков, Не-а! Стекляха целая должна быть....опыт по отрыву шлейфа уже есть! qazedcwsx, После "рукожопов" он еще показывал,тока клиент забил на них уже...Мля! Осюсение будто каката напруга пропала, НО все нашел что в букваре писано...может так память глюкнуть? Еще не нрависа-как бы с запозданием реагирует на вкл и как то долго отмыргивается(карсно/зеленым светиком) перед включением. |
Некто Никто
iyzef писал: | Некто Никто, Самому интересно,в мануале про тикон ни слова.Где б их взять? |
iyzef, при чём здесь мануал. Ни в одном мануале на телевизоры т-кон не фигурирует.
Взять тестер. Минусовой провод прибора (обычно чёрный) соединить с "землёй" телевизора. Плюсовым проводом (обычно красный) поочерёдно касаться выделенных на т-кон контрольных точек. Глазами считывать показания и с помощью ручки (либо карандаша) записать их. Выложить считанные показания сюда. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
qazedcwsx
Тошибы все тормознутые - выключил, жди несколько секунд, чтобы включить по новой... Это норма для бюджетных.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 15:24
Ну и дорожки на концах шлейфов на залом проверь.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 15:26
И главное VGH, VGL озвучь.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 15:30
На днях с подобным принесли после замены подсветки (сам хозяин "сэкономил"). Оказалось, что боковое ухо под стекло загнул, лопнул на ухе тот кристалик - в итоге темный экран и замена 4-5 косых. Естественно нерентабельно на китайцев. |
iyzef
Хитрый лис
(картинку чёт вставить не могу) Отскринил фото T-con со всеми напругами-совпадает ФСЁ!...Ну и чяво? ...эх...сниму хоть рамку , позырю чего там ПыСы.Мужики - а чего картинка не лезет? Раньче здеся была кака та кнопка, квоту закачек мона было посмотреть да и хлам ненужный удалить.Сейчас только ссыли через Радикал или как? |
Некто Никто
iyzef писал: | фото T-con со всеми напругами-совпадает ФСЁ!...Ну и чяво? |
ну и ничяво. Полку рукожопов прибыло... |
iyzef
Хитрый лис
Гм..ни трещин ни сколов....в плате ,что к стеклу приделана двумя шлейфами может быть чего нибудь? |
iyzef
Хитрый лис
Кста, даж расколоченные матрицы ченить да показуют, а тут все целое механически...Вот думаю - мож пстид мужик - телик потух, рукожопы подсветку "починили" потом уж меня вызвали? |
SASHATOD
iyzef писал: | Кста, даж расколоченные матрицы ченить да показуют, а тут все целое механически...Вот думаю - мож пстид мужик - телик потух, рукожопы подсветку "починили" потом уж меня вызвали? |
А шо тут думать,трясти надо и желательно за грудки |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
iyzef писал: | Кста, даж расколоченные матрицы ченить да показуют |
не всегда! А особенно оледы и амоледы при малейшей трещине, будет чёрный экрна. Но это не твой случай! Но и леды тоже бывает при малейшем повреждении углов или краёв матрици не показывают вообще, но правда редко. Мне такое встречалось пару раз за 10 лет.
По делу, в автоном матрицу не пробовал загонять? |
Некто Никто
нюанс, который есть в некоторых "китайцах". На рамке приклеен отрезок типа изоленты или текстильного скотча и шлейф в стекло с драйвером ложится на него. Сама рамка металлическая. Частенько этот отрезок мешает снять пластиковое обрамление, чтоб добраться внутрь. Здесь такого не было?
Может ты отклеил. Назад приклеить не придал значения. Драйвер коснулся металлической рамки - и нет стекла. Драйвера на шлейфах не горячие?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 21:10
iyzef писал: | .Вот думаю - мож пстид мужик - телик потух, рукожопы подсветку "починили" потом уж меня вызвали? |
после них, так же как и после тебя, ни сколов, ни трещин. Какие у тебя к ним предъявы? |
iyzef
Хитрый лис
Некто Никто,там целиком рамка-пластик...сбоку была подобная хрень-слепляла с наружи железо корыта с наружной рамкой -к стеклу отношения не имеет. На драйвере железянные пеньки напаяны от касания его к железу корыта. Цитата: | в автоном матрицу не пробовал загонять? | ..Не пробовал еще (ваще ни разу) я ведь линейщик,"замудренные"деффекты в стац отправляю....надоть попробовать...это где то 12в и кажись 3.3 надо дать на тикон...крче - подскажете чего куда конкретно - ессно попробую. Так то ваще то бздю - спалить то завсегда ФСЁ успеем |
ether
Стекло правильно стоит? А то было пару раз - "спецы" наоборот ставили и даже шлейфа пристегивались.) |
Borek
ether, Ко мне тоже приходили с таким стеклом |
