trex21
кончился процессор в TP.S512.PB83 ,привезли под заказ такую же но после установки получаю перевернутое изображение. надо заходить в сервис и выбирать пункт соответствующий пункт ,но я не не знаю английский.подскажите какой пункт для переворачивание изображения,сейчас вверх ногами. . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
trex21
в панели сеттинг не нашел . сейчас начала мигать красная надпись с версией прошивки.....что то нажал не то.и выключается как с постепенным затемнением. |
Евгений373
trex21
надписи изначально не выскакивала.а через сервис в этой плате никак ,только через память? |
gnom69
Знакомый дядя вверх ногами перевернул телек , года 4ре смотрит. Функция ROTATE - верх с низом меняется , а MIRROR - лево с правым , как в зеркале. |
trex21
перевернуть легко ,вернее без всяких головняков получается когда телевизор крепится к стене с помощью кронштейна в основных пунктах не нашёл rotatе может в подпунктах где то.позвонил продавану -он сказал что с плата тоже томсона , только с 28,а у меня 32 матрица |
litam
Ну прошить под эту диагональ, что, проблема? |
bumbox1974
Я не понимаю, какие проблемы переставить микросхему памяти со своей старой платы? И все сразу перевернется. |
litam
Это же паять надо, прошить легче по вга. |
bumbox1974
Ну да, это очень тяжело. Дунуть феном и она отвалится. |
litam
Ну да, если фен есть, и руки не кривые. |
trex21
все есть!!!!!перепаять я могу,думал через сервис будет проще,здесь видел темы про перворот изображения через сервис.ну ладно паять так паять ,дуть так дуть,если другого способа нет .... |
trex21
перепаял память ,10мин ушло ,больше в сервисе искал как перевернуть иображение.всем спасибо за уделённое мне внимание.все работает как положено!проблема решена!! |
