LED Philips 40PFL3107H/60 Непрерывное моргание подсветки
есенжол
Сообщение #1 От 10/04/2020 06:09 цитата
S TPM9.2E LA
715G5246-POL-000-002S
MAIN 715G5155-M02-002-005K VER:A
LTA400HM23 001 7VC133094E001
LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0
дорогие форумчане помогите разобратся я в этом деле новичокю пришел тв до меня отремонтированный были заменены несколько светодиодов удалено одно сопр. 10 ом. Я все стринги заменил на новые поставил на место 10 ом.
коннекторы продублировал но при вкл непрерывно моргает подсветка пробовал уменьшит ток все равно
все напр.в норме 24 3,3 1,6
где копать?
Tipelo
Сообщение #2 От 10/04/2020 09:17 цитата
А планки какие на алюминии или на текстолите?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #3 От 10/04/2020 09:49 цитата
Скорее всего на схеме есть еще битые светодиоды которые под напряжением начинают глючить, у меня была схожая проблема но там было проще там на каждую планку был свой канал питания, поэтому круг подозреваемых светодиодов с узился.
есенжол
Сообщение #4 От 10/04/2020 12:54 цитата
планки алюминиевые
ДОБАВЛЕНО 10/04/2020 13:01
планки все проверял лабор.бп все нормально горят. лабораторником 1 планка 9 св.диодов 27 в. 130ма
Tipelo
Сообщение #5 От 10/04/2020 13:13 цитата
А между корытом и планками прозвони мене с алли приходили планки алюминивые я их изолировал.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 10/04/2020 15:01 цитата
утечка на корпус возможна, но если приклеил на скотчь аккуратно, там все будет хорошо (МЕГОМЫ ПОМЕРИТЬ НЕ ДОЛГО). Но нужно проверять сухари на зеленую планку (бывает там контакт валиться и валиться под нагрузкой. я ВСЕ сухари проводами дублирую). Если битый светик: можешь вычислить по падению напряжения у него внутри в рабочем режиме. Как только напряжение выше/ниже на 20% чем у других - приехали. Те которые обрываются мигая - порядка 5 вольт.
И смотри сам инвертор. Особо внимание уделить дросселям накачки. Они могут перегреваться и коротить внутри. Особо видно перегревы по прокладке, меж инвертором и корытом и цвет самого дроселя становиться темнее. Фото инвертора с обоих сторон и прокладок с тебя.
Ну и как не грустно - бывает сифонит БП, осцилограф в зубы.
есенжол
Сообщение #7 От 11/04/2020 05:50 цитата
блок питания в норме. после снятия всех 4х сопр. по 10 ом нормально зажегся подсветка. 3 нога SN358 показывает 2 ома относительно к массе, это что микруха нейсправна кажется.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 05:51
конденсатор С32 утечек нету
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 05:54
под планками св.диодов есть изолятор да еще приклейл на старую скотч, плата в идеальном состоянии
Telik
Telik
Сообщение #8 От 11/04/2020 18:00 цитата
Замените все электролиты в питании подсветки... Принудительно подайте напряжение на включение подсветки...
есенжол
Сообщение #9 От 18/11/2020 08:05 цитата
добрый день дорогие форумчане. извините что долго не был, я заболел. по этому филипсу короче после замены транзистора под маркировкои 100 заработал. кажется я туда поставил 7n10 я уже забыл.
