kapito
Добрый день, пришел данный ТВ второй раз, мейн EAX64503908 (1.1), проц lg1152d-b2. Проблема - нет звука. Кодек не при делах, 2.5 года назад его уже приносили - тогда погрели проц на станции до оплавления и улучшили охлад (клиента предупредили, что это полумеры), сейчас проблема повторилась. Погрел феном 20сек проц - звук появился. Второй раз жарить и выдавать не вижу смысла, реболл тоже сомневаюсь, что поможет. На али есть процы "100500% оригнал нью" - есть смысл покупать и вообще возможна ли замена проца тут, или же он подвязывается в прошивке? |
Tipelo
Перепрошить прошивкой от такой же платы и там видно будет |
Feuerbard
Привязки к прошивке там нет тк чужими дампами эти майны шьются |
kapito
пришел проц. Не завелся. Висит на заставке. Вернул взад старый - всё работает. Перекатал новый на свинец - ничего не поменялось. Проц мертвый? Другие идеи? |
farad2007
со старым процом интересно в наушники шел звук когда не было на динамиках? |
rezakxwave
farad2007 писал: | со старым процом интересно в наушники шел звук когда не было на динамиках? |
Привет, у меня такая проблема, в динамиках орёт хрип, громкость с пульта не регулируется, но в наушниках всё хорошо, что это, проц? |
