TFT LCD “Super” d-20см. Нет изображения.
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 21/07/2006 20:34 цитата
COLOR TFT LCD “ SUPER “ .Диагональ – 20 см.
При включении не светится экран, нет напряжения на лампы подсветки
LCD панели.
Панель от “SHARP” c наклейкой LQ080V3DG01 2Z016857Y .
На ней прикручена двумя винтами плата питания ламп подсветки ( см.фото ).
На плате маркировка : ELNA 05C20967F1 DATE 1 U Q .
Микросхема управления фирмы Sanken , на ней цифрами : 291 232
8090JD
Как она обзывается по настоящему – информации в торгующих деталями
магазинах не нашел.
При включении TV питание + 12 вольт на плату поступает , поступает
оно также на вывод 1 этой микросхемы. На остальных выводах никаких
напряжений нет , нет и импульсов на транзисторы Q1 и Q2 , раскачивающие
первичку трансформатора. Все имеющиеся детали на плате ( кроме микросхемы
и трансформатора ) проверил – все OK!
Методом исключения получается – либо микросхема , либо трансформатор.Отсюда
два вопроса : Как проверить трансорматор? Как правильно именуется микросхема
в БП ?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 22/07/2006 10:35 цитата
Шрек, попробуй снять мс и перекомутировать + 12 вольт с вывода 1мс на транзисторы Q1 и Q2
или поиграйся ногами мс( подавать 0 или 5 вольт), она должна скомутировать + 12 вольт
bonifaciy
Сообщение #3 от 22/07/2006 15:57 цитата
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/si-8090jde.pdf
Шрек
Шрек
Сообщение #4 от 22/07/2006 23:29 цитата
Дымит вторичка транса. Чем замнить или где достать
рабочий транс?
Шрек
Шрек
Сообщение #5 от 26/07/2006 21:00 цитата
Ни у кого нет хотя бы с разбора ?
remtv
remtv
Сообщение #6 от 27/07/2006 12:43 цитата
Шрек, есть у меня в разборке, но как передать, ты где живешь? в профиле нет адресса.
Скорее всего прийдётся перематывать...
