yatsik
LCD телевизор TCM 232950 model no: 27L66 нет видеосигнала при приёме с антенного входа.
При подключении низкочастотных видеовходов видео есть. Звук есть всегда.
С TDA9886 видео выходит. Где его искать дальше, помогите советом и схемой. |
Ильич
| yatsik, Ищи коммутатор видеосигнала. |
yatsik
| Подскажите распиновку STV6415 - вроде как коммутатор сигналов. Облазил весь нет но PDF на неё не нашол. Или кусок схемы с этой микросхемой. |
yatsik
Оказалась 24С64 глюканула. Перепрошивка помогла.
Всем спасибо. |
Коля
| Случайно, не сохранил прошивку? Или в сервисе установил заводские установки? У меня такая же проблема, даже с VPX3226 сигнал цифровой какой-то выходит, меню имеется, а изображение отсутствует. Поделись опытом. |
Коля
| Разобрался сам. Инициализирует чистую. |
Бакум
Рождённый в СССР
| таже самая проблема с чистой памятью пошол но звук до 40 стоит как в гостиничном режиме. Может хто знает как войти в сервис??? |
B.B.
Похоже конечно на гостинничный режим, и только сервис или прошивка с номального ТВ.
Попробуй комбинацию цифровыми кнопками - 9,3,0,1
Бакум
Рождённый в СССР
на плате написано BEKO ELEKTRONIK LW7.190R-2
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 17:57
наклейка на проце
ДОБАВЛЕНО 26/09/2008 18:05
всем спасибо вход в сервис меню 9301 тему можно закрывать |
B.B.
| bakum1, опиши процедуру снятия блокировки звука. |
Бакум
Рождённый в СССР
| жмём меню, набераем 9301 вискакивает сервисное меню, курсором меню переходим в право на Option подтверждаем ок первая строка Hotel Mode ,курсором ставим off жмем меню и виходим с сервиса. |
barsenal
| Добавлю по теме. Год назад благодаря этому разделу сделал тв TCM 27L66 установкой чистой памяти, сегодня принесли опять с той же проблемой: нет видео, меню есть. Зашёл в сервис, в меню Ajustment, параметры White R, G, B имели значение -127 каждый, хотя в нормальном режиме можно ввести значение от 0 до 255, минусов нет. После установки для всех 127 видео появилось, другими словами, не пришлось открывать тв. |
