TV LCD SAMSUNG mod. CT-830V Подали 24вольта.
BenLad
Сообщение #1 от 24/07/2007 20:25 цитата
Сегодня привезли samsung, на задней крышке-
Sheetah 8 TFT LCD COLOR MONITOR model CT-830V
Подали 24 вольта, при вскрытии увидел сгоревшую наглухо микросхему 8 ножек, на плате рядом U 16.
Предохранитель згоревший, но уже поставили ЖУЧКА 1 мм.
Стоит менять микросхему, подскажите, или сразу на помойку?
Первый раз занимаюсь с таким TV.
Спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 24/07/2007 20:34 цитата
состав и шасси в студию
BenLad
Сообщение #3 от 25/07/2007 10:22 цитата
Вот что есть.
Рафик
Рафик
Сообщение #4 от 25/07/2007 12:00 цитата
ФОТО ШИЛЬДИКА НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ
Kolupalkin
Сообщение #5 от 25/07/2007 13:49 цитата
Ну и чего боимся ,24 не 220 ,такие тела подымаютсябез проблем.
BenLad
Сообщение #6 от 25/07/2007 18:05 цитата
ШИЛЬДИК!
Рафик
Рафик
Сообщение #7 от 27/07/2007 12:10 цитата
СИЕ НЕ САМСУНГ СОВСЕМ. ДОКИ НЕТ
Лёхман
Лёхман
Сообщение #8 от 27/07/2007 13:12 цитата
ИМХО, тут надо от Sheetah танцевать, а инфа по "чИте" если и будет у меня то только через неделю. недовольство, огорчение
killertv
Сообщение #9 от 27/07/2007 13:48 цитата
Прозвони 5в для начяло а потом посмотрим
BenLad
Сообщение #10 от 28/07/2007 08:45 цитата
Лёхман, я буду Вам признателен, если поможете со схемой!
Лёхман
Лёхман
Сообщение #11 от 28/07/2007 09:33 цитата
BenLad, Модель вчера записал, при положительном результате выложу. При отрицательном, не обессудь. улыбка
BenLad
Сообщение #12 от 28/07/2007 18:19 цитата
Лёхман, спасибо, жду...
Лёхман
Лёхман
Сообщение #13 от 29/07/2007 12:01 цитата
BenLad, Позиционный номер микросхемы?Понял-U16. Вынужден огорчить, такой модели среди чит не нашли. недовольство, огорчение
mich1
Сообщение #14 от 30/07/2007 10:27 цитата
чинил уже два таких после 24вольт обычно вылетает микросхема 7610 в инверторе питания и ключи в инверторе ламп подсветки и пара кондеров
схем много поищи еще на 7610 по питанию стоит резистор 10-100 ом бывает что он сгорает на всякий случай пропаяй и померь не умер
AOC
