Замена ламп подсветки на LED (в маленьких LCD)
esco
Сообщение #1 от 20/11/2007 00:10 цитата
Менял ли кто-нибудь подсветку на сверхяркие светодиоды? Каков результат, кто что об этом знает? Ведь фирмы переходят на выпуск LCD на светодиодной подсветке. Но как их лучше расположить и сколько надо?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 20/11/2007 01:08 цитата
Для светодиодов очевидно нужен специальный рассеиватель, иначе будет заметна неравномерность подсветки. Так, что здесь экспериментировать придётся самому.
Кроме того, как ты яркость регулировать будешь?
esco
Сообщение #3 от 20/11/2007 01:54 цитата
Ну яркость уже вопрос второстепенный. Часто ли яркость регулируют на телевизорах? Крайне редко. Просто попался монитор автомобильный встроенный в зеркало заднего вида. Выгоревшая схема подсветки, уже кем-то ремонтировалась. Нет какой-то восьминожковой микросхемы, обуглена плата глубоко в текстолит, явно перемотан (и правильно ли?) и снова сожжён трансформатор (первичка). Нет смысла пытаться восстановить эту схему. Может и лампа сгоревшая вдобавок.
Просто интересно, как расположены светодиоды в фирменных аппаратах. Если их расположить по периметру,как сейчас расположена лампа, направив в торец пластины из оргстекла, утопив немного в толщу этой пластины. Либо расположить в виде матрицы сзади пластины. Возможно, её надо будет сделать матовой. Надо экспериментировать, но может кто-то видел или знает.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 от 20/11/2007 02:10 цитата
ну вобще то сейчас "восьминогих" смех микросхем как правило это транзисторные сборки типа 4606 недефицит да и готовые универсальные инвертора на одну две четыре лампы тоже и недорого сам уже брал ставил работают отлично от 12до 19 вольт с управлением on/off и яркостью которая может и понадобится ,а на диодах будут пятна скорей всего из-за неравномерности рассеивания света как уже писал Валов Юра
elgen
Сообщение #5 от 20/11/2007 03:22 цитата
если рассеиватель как у мобильников то пятен не будет. но самому такое сделать почти нереально,. разве очень умелые руки, вытачивать из прозрачной пластмассы пластинки с призмами учитывая внутреннее отражение в матерьяле и клеить на это диоды, ну а все вместе вместо ламп. Тут заводская конструкция не поможет. того качества рассеивателя не добиться. потому количество диодов итд только на опыте. за основу(чтобы посмотеть) как в мобильниках с цветным дисплеем..сзади ставить не стоит, тогда как не рассеивай пятна будут. да, все поверхности только полированные , никаких матовых. но проще родное починить чем мудрить.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 от 21/11/2007 03:58 цитата
igor2, здесь выложил наработки по замене, и даже с фотками.
Отрывок его сообщения :
"Всем привет попался как-то небольшой спец.монитор, у него лопнула лампа П-образная каких негде нет,заменил на светодиоды.
Оказалось лучше чем было клиент был в восторге!
hl-a-3528h191w 80шт-по10 р, брал на Митинском.
Разводка такая:3шт последовательно+3шт в обратном направлении и т.д +150 Ом на 12В.
Прилагаю снимки.Всем пока! "
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189204
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 21/11/2007 04:24 цитата
Да вопрос актуален и даже очень голливудская улыбка
сейчас у меня стоит LCD моник15-17*
B там как раз подсветка таво.
Вопрос вот ещё какой.
Каким образом сделать так что бы там была регулировка яркости?
Яркость управляется напряжением на инверторе.
И тем самым яркость картинки.
Если сделать посттоянным, то клиент будет явно не в восторге от этого.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 04:26
Сегодня был на Братиславке и там линейку продавали за 500р.
agent007
agent007
Сообщение #8 от 21/11/2007 10:49 цитата
коллега ставил , работает , мороки много спаивать это все , а так нормально,
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 21/11/2007 13:32 цитата
agent007 писал:
Это ерунда.
А как быть с регулировкой яркости?
Вкручивать резистор для регулировки?
Вот ещё нужно устанавливать выключатель отдельный для подсветки, тк не всегда подсветка выключается.
В китайские LCD там тупо 12 подходит и всё.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #10 от 21/11/2007 15:40 цитата
Надо делать отделный генератор с возможностью изменять скважность импульсов управляющим напряжением.
Я как то давно такое собирал, надо было для сигнализации изменять яркость свечения АЛ-ок.
Вот собственно идея. Должно получится. Успеха. улыбка улыбка улыбка
alexsiv
Сообщение #11 от 21/11/2007 18:30 цитата
вот и у меня накопилось "китайцев" (аж 3 шт.) 5" TV шасси JV-505C-SDLA02 встречается: Elenberg TV-507 состав: LA76810A, LC863232C, LA7642NM, IR3P89, A81DC. Тюнер TDQ-3T-5L и у всех "выгорели" трансы инвертора DC/AC лампы подсветки, а их не могу достать, так что тема действительно актуальна. классно!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #12 от 21/11/2007 18:55 цитата
А тебе не надо светодиодов. Здесь про инвертора , лампы и трансы к инверторам -
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=267
elgen
Сообщение #13 от 21/11/2007 20:51 цитата
Валов Юра, а пятен нет? равномерно ли засвечивает ?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 от 21/11/2007 21:18 цитата
elgen, это кусок сообщения участника - igor2 - и ссылка на его сообщение. Его фото по ссылке.
elgen
Сообщение #15 от 21/11/2007 21:55 цитата
Валов Юра, неуглядел, извиняюсь. улыбка
А кто нибудь кто здесь, ставил? как с равномерностью подсветки? спрашиваю потому что эксперементировать не могу. чиню только на заявках. получится, смонтируешь, принесешь и непошло. 2 захода(1 посмотр, 2 установка), и впустую. еще возня по сборке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 21/11/2007 23:07 цитата
MONITORSHIK писал:
А как именно?
Тот же резистор.
http://monitor.espec.ws/section8/topic91960.html
Выведенный из корпуса.
esco
Сообщение #17 от 22/11/2007 17:48 цитата
Родной инвертор не отремонтировать. На микросхему с 8 ножками (это видимо два полевика, типа IRF71319 или, скорее, с n-каналами 7313, 7311) идёт напрямую сигнал с процессора, который там единственный. А у него один из выходов выгорел, замкнут на землю, даже резистор обуглен. Транс перемотал, на одном канале подсветка запускается, но через 5 сек гаснет, микросхема перегревается. Добавил витков на первичной - уже не перегревается, ток нормальный, но всё равно вырубается, с процессора просто прекращается генерация.
Про готовые инверторы у нас в городе "слышали, но ещё не видели", т.к. Москва очень далеко Поэтому пока ориентируюсь на светодиоды.
Насчёт регулировки яркости драйверов выпускается много, но не пробовал никаких, да и как регулировать - выводить дополнительную кнопку?
Вот вроде самый простой драйвер для светодиодов
http://www.e-neon.ru/catitem/item/73
или вот
http://kazus.ru/lenta/view/0_6837_0.html
Вообще про светодиоды тут кое-что
http://super.bright-leds.ru/index.php?PHPSESSID=056918391cd6c912dc65a285d25f28db&board=2.0
Но вообще насчёт яркости, я думаю что когда нельзя сделать инвертор или не достать ламп, то регулировка яркости уже не так важна, да и часто вообще не нужна - один раз настроил и всё.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 22/11/2007 22:57 цитата
esco,
А что такой лысый форум?
Вопросов море а ответов голливудская улыбка
esco
Сообщение #19 от 22/11/2007 23:39 цитата
m.ix,извините, но я не понял фразу. :)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 22/11/2007 23:55 цитата
Посмотри сколько вопросов тут и сколько ответов.
Точнее просто заходить туда не зачем.
Разве что только оставить свой вопрос.
