LCD Samsung LE32R81, сдох БП (SIP400B), конкретное к.з.
Toffel
Toffel
Сообщение #1 От 19/12/2007 01:44 цитата
в первичке.
Первый раз этот БП, схемы нет, может кто богат, киньте в меня, плиз... или ссылкой.
Сдох фьюз FS802 (6,3А); пробиты в ноль: транзистор QP801 (FQA13N50CF), диоды DP801 (MUR460) и DP802 (R860PF2). Далее по цепям питания коротышей вроде нет нигде.
Ремонтовал кто-нибудь такое дело, в чем причина? Что это, стандартная неисправность, меняем дохлое и все? Или есть еще какие-нибудь подводные камни в виде контроллера ICP801 (ICE1PCS02), например, или деталей в его обвязке, как проверить? Жалко же будет, если поставишь новое, а оно снова сдохнет. Посоветуйте, плиз, кто чинил сие уже.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 От 19/12/2007 10:34 цитата
Нет схем на БП в этих телеках.Судя по модели телек должен быть ещё на гарантии-Самсунг меняет весь модуль.В АЦ его.
VladimirP
Сообщение #3 От 19/12/2007 12:12 цитата
Эти блоки питания чинятся дома, на кухне, на колене только в одном случае - когда во вторичке видны "вспухшие" электролиты...Их меняем на красивые.Во всех других случаях БП заменяются целиком.Присоединяюсь к Samurai-san.
Toffel
Toffel
Сообщение #4 От 19/12/2007 15:33 цитата
Ну да, а еще лучше менять сразу весь телевизор. Создать необходимый запас в магазинах, и менять в течение 3-х летней гарантии. А дохлые отправлять на заводы-производители. И сервис-центры не нужны будут, ремонтники, привыкшие к ремонтам заменой блоков, схемы, мануалы и т.д. Но и гарантии когда-нибудь кончаются, придется морщить репу.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 От 19/12/2007 18:44 цитата
Всё это так.И вроде бы правильно.Но кто оплатит такой ремонт.На Самсунге красиво зарубят-не санкционированная пайка.И доказывай,что ты не верблюд.Необходимость обостряет разум.Придёт время все и будут пытаться их делать.А пока...
Toffel
Toffel
Сообщение #6 От 24/12/2007 03:35 цитата
После замены указанных выше деталей БП заработал нормально. В дежурке эта схема не работает, т.к. снято питание с контроллера ICP801 (ICE1PCS02), а в рабочем режиме поддерживает на выходе первички 390 в. Транзисторы QP801 и QP802 поменял оба на 13NK80, т.к. того, что стоял не было нигде и вместо DP802 (R860PF2) поставил MUR860 по той же причине. Спасибо всем, тему закрываю.
BBK
