проекционник LG RT-44NA11 нет высокого
  Список форумов » Проекционные телевизоры
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 26/11/2010 16:19 цитата
у проекционного тв LG RT-44NA11 нет высокого напряжения, на колекторе и на эмитере строчника (Q416:D1887 ) по 115 вольт.
А в эмитере строчника стоит полевик (Q433:K2518) который видимо регулирует высокое напряжение, при проверке осцилографом ни каких импульсов на нём нет. На базах строчников по высокому (Q416:D1887 ) и по раскачке на ОС (Q403:C5445 ) импульсы одинаковые, при этом кадровая запитка и накал присутствуют, что говорит о работе строчника что качает на ОС. Полевиком управляют пара транзисторов(Q408:С3198,Q407:A1266), на них тоже отсуствуют импульсы ,далее МС( ОУ) KA2903. Вкратце говоря импульсы hd приходящие с задающего напругой порядка 5 с чемто вольт,останавливаются на первом тразисторе Q423 С3198. Нужен совет, может сталкивался с такой поломкой?
Vlad007
Vlad007
Сообщение #2 от 18/12/2010 11:05 цитата
Во первых-проверить высоковольтные провода-прострел-типовуха-раковины-тщательно изолировать,при этом вылетает кадровая-менять-без кадрового импульса- логика не даст разрешение на работу высокого подмигивание
П.С.Накал работает с другого источника-смотри схему подмигивание
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
