Mitsubishi XD206U - нет высокого
  Список форумов » Проекционные телевизоры
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #1 от 26/05/2011 12:45 цитата
Так как опыта в ремонте проекторов нет, прошу совета. На вид лампа в хорошем состоянии пятен помутнение, разрывов проводников нет (хотя нижняя часть лампы находиться в керамическом корпусе, не видно)
На лампу приходит три провода на рисунке приблизительные замеры (т.е есть, нет) замерял самодельным киловольтметром.
С платы балласта повышенное напряжение поступает на трансформатор(находиться в отдельном корпусе). с тр-а на 3-й вывод разъема лампы. Усиленая изоляция этого провода означает что должно быть повышенное напряжение. Первичка звонится по нулям вторичная 200 Ом
Кто сталкивался с этим аппаратом? И сможет прояснить какое напряжение должно поступать на лампу с тремя выводами. Подкинуть новую нет возможности. При стоимости 400-500$ это не реально!
К концу дня сделаю больше фото а также добавлю больше информации.
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #2 от 18/06/2011 13:14 цитата
Банально! но оказалось проблема в лампе. Треснула колба, выяснилось после полной разборки корпуса лампы
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
