Sanyo Plc-Xw250 гаснет сразу после розжига
  Список форумов » Проекционные телевизоры
vasya00
Сообщение #1 от 22/06/2018 18:41 цитата
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, проектор включается как обычно, лампа разгорается успевает показать логотип, и где то через 3-5 секунд все гаснет, горит один Warning. Лампа новая. По мануалу это какая то внутренняя ошибка, при снятой крышке, на вид все цело, два вентилятора которые доступны внешне, крутятся при включении. Как бы выяснить точнее по какой ошибке он вырубается?
Спасибо!
vasya00
Сообщение #2 от 22/06/2018 21:12 цитата
Нашел сервисный мануал https://elektrotanya.com/sanyo_plc-xw200_plc-xw250_chassis_kr5-xw20000_ks5-xw25000.pdf/download.html написано что Warning горит при проблемах с питанием или работой кулеров:
when the wArNING indicator lights red, the symptom indicates that the projector detected an abnormality in
the cooling fan operation or in the power supply secondary circuits. Check fan operation and power supply lines,
and the driving signal status.
The P_FAIL signal (Error: L) is sent to pin 215 of IC301<SYSTEM CONTROL> when the abnormality occurred
inside the projector, and then the IC301 sends the shutdown signal, LAMP_DC_ON, to the power supply circuit
to stop its operation, and signal LAMP_SCI to the lamp ballast board via IC4891 and SW902<lamp cover switch>
to stop operation of the lamp circuit.
An abnormality occurs on the secondary power supply;
Check power supplies S16V, S6V, S-5V. P_FAIL signal becomes “Low” when the abnormality occurs on
any of the power supply lines.
An abnormality occurs on the fan control circuit;
Check FN001, FN002, FN003, FN004, FN005 and peripheral circuit.
If any of the fans has an error, the fan lock signal drives Q3601 becomes "High". As the result, signal
FAN_ERR becomes Low and is sent to lamp ballast board to stop lamp circuit.
An abnormality occurs on the drive signals;
ON_150V signal (Power-on: H) is output from pin 95 of IC301 and switches IC592,15.5VL supply circuit,
ON_33V signal (Power-on: H) is output from pin 188 of IC301 and switches IC5621, 1.0V and Q3582 33V
supply circuit.
LAMP_DC_ON signal (Power-on: H) is output from pin 89 of IC301 and supplied to the P.C Control IC,
IC621, on the power supply board through Q691, and PC663.
LAMP_SCI signal (Power-on: H) is output from pin 14 of IC9885 and applied to pin 2 of IC4891 and out
put pin 4 and then supplied to the lamp ballast board through SW902<Lamp Cover SW>.
LAMP_DET signal at the pin 285 of IC301 is applied from the lamp ballast unit. If the abnormality occurred
on the lamp ballast unit, LAMP_DET signal becomes “High” and then IC301 shuts down the power supply
circuit.
Таким образом, как я понял, надо поискать сигнал P_FAIL, если он будет LOW (то есть около 0?) то проблема с питанием, только так и не смог понять где искать этот P_FAIL.. Если с ним все ок, то ищем некий Q3601 (тоже не понятно где искать) если там High то ищем проблему в вентиляторах. Дальше совсем непонятно написано, помогите, пожалуйста, разобраться.
Спасибо!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
