nikolay-kr
Есть экран Projecta Cinelpro RF Electrol http://www.projectascreens.com/pages/details.php?taalCode=RU&rID=696&groupID=1&product_id=210 с РЧ пультом и приемником. Приемник находиться непосредственно в корпусе экрана. В один прекрасный день перестал отвечать на команды с ПДУ. Нашел инструкцию но так толком и не смог добиться положительного результата.
Запускается только когда одновременно нажать вверх и вниз. Если выключить с сети опять не отвечает на команды приходиться каждый раз после выключения нажимать кнопки вверх и вниз. Пытался по инструкции фиксировать верхнее и нижнее положение (удерживая верх и вниз 5 мин) по истечению этого времени ничего не происходит.
Может кто сталкивался и знает последовательность действий.
Инструкция
F1DB8BF5d01.pdf 1.61 МБ Скачано: 2123 раз(а)
nikolay-kr
| Смотрю что ни кто с этим не сталкивался. Подскажите может есть в Украине сервисные центры по данной продукции? На официальной сайте www.projectascreens.com меня перенаправили на www.erc.ua на котором сервис разводит руками. |
nikolay-kr
| Методом научного тыка решил проблему. Не так все плохо как казалось. |
B.B.
| nikolay-kr писал: | | Методом научного тыка решил проблему. Не так все плохо как казалось. | Что делал? Поделись информацией. Тема приобретет законченый вид и может кому-то еще поможет. |
nikolay-kr
Сначала думал проблема с электроникой. Разборка, осмотр, измерения ни чего не выявили. Все питающие напряжения присутствовали.
Как оказалось для того чтоб сбросить программу требовалось удалить все промежуточные положения ( в инструкции такого не написано) У меня их было 3-и. Ресет (кнопка сзади ПДУ) ни как не реагировала, пока не удалил все промежуточные положения.
После ресета все настройки по инструкции. Да ещё! По инструкции для того что зафиксировать положение, нужно держать кнопки вверх вниз 5-ть минут.
А вот и нет, достаточно 5-ти секунд (время мигания индикатор ПДУ) - видно опечатка.
