Michail370
Приветствую всех!!!Телевизор Samsung SP43T9HEX/BWT
шасси J59A.Нет сведения,после замены STK392-010 ничего не изменилось.Сопротивления проверил на обрыв,ничего не нашел питание на сткашку тоже проверил.Смотрел на форуме похожую проблему,но люди которые поднимали эту тему,так и не отписывались конкретно сделали они или нет.Прошу мне помочь советом.
Фото выкладываю.
andros
Michail370, Резики низкоомные в объвязке СТК проверил ? Это раз , два- сводить лучи пробовал ? |
Michail370
Звонятся нормально.Но когда пробую сводить лучи с пульта, то например синяя сетка по вертикали регулируется а по горизонтали нет,при этом красный регулируется по вертикали и горизонтали.Я меняю резисторы с красного на синий и получается,что теперь красный не регулируется а регулируется синий .А вот с зеленным этого не происходит.При всем этом,низ и верх не изменяются . |
andros
Michail370, Чтоб мозк не сиктым , поменяй СТК местами , если изменится настройка по зелёному , значить трабла в СТК (они и с нуля бывают бракованные ) , если нет - траблы в электронике . А вообще , пора матчасть учить по проекциям , тем более это уже мёртвая ветвь в ТВ . |
Michail370
Согласен что мертвая! STK местами менял,попробую заменить все низкоомники на новые .Вообще у него начались проблемы еще года полтора назад.Как включаешь его, работает нормально,через минуты три начинал немного уходить левый край и низ.Правда не очень сильно заметно и низ по кадрам ушел немного.Огромное спасибо уважаемый andros за советы!!!! |
andros
Michail370, Ну во первых не уважаемый , а простой оленевод ! А во вторых , пропаяй тотально всю плату силовки . Очень любят они сопли ! Тем более аппарат не новый .... |
Michail370
Поменял резисторы низкоомники,на зеленый,краный и синий, стал регулироваться и зеленый и красный.Низ выровнялся да и верх тоже.А вот синий по-вертикали никак,поменял сткашку горят резики по вертикали.Точнее когда начинаю сводить синий,резики греются очень сильно.Подозреваю что СТК купил гавеные.Плату силовки пропаял.Ставил назад старую СТК ашку на синий,с ней вообще горят все низкоомники на синий.Вопрос.Зеленый берется с одной и с другой СТКашки,если с той,что на синий стоит зеленый регулируется по горизонтали нормально и не горят резисторы а на синий горят,значит ли это,что на двух СТКашках (старой и новой)накрылся усилитель именно на эту катушку.Да вот еще что.Так,как не было уже в запасе на 3.6Ом резиков,я поставил на синий два по 4.5Ом 1Втники.В оригинале стоят по две четвертушки на каждую сторону на 3.6Ом. |
andros
Ну за резики не волнуйся , намано ! А вот СТКашки часто попадаются фуфельные , один раз купил 10 штук но дёшево , результат - 7 шт из партии дохляндия . Теперь беру подороже , но оригинальные . СТК содержит три усилка . Зелёный управляется с первой микры -горизонталь , со второй микры вертикаль . |
Michail370
