Neoyorsh
| Отдали проекционный телевизор Samsung sp54t8hfr (хозяева его везли под дождем со снегом и по приезду включили,не дав обсохнуть) Здесь на форуме мне сказали что шасси j54a2. Он совсем не включался.В таком состоянии телевизор простоял год,то есть давно просох. При отключенном КСК телевизор включается,и есть изображение и звук. В одной stk закоротка по питанию. Заменил stк обе. Проверил ОК прибором на короткое замыкание витков,он ни чего не показал. Проверил их также LC-метром, катушки на кинескопах показывают одинаковую индуктивность.Включил телевизор, работает. Но тут обнаружил что если его отключить и попытаться включить опять ,он не включается пока не остынет, это минут 30 -40. Появляется звук высокого напряжения и оно через секунду другую пропадает ,а если потом еще раз попытаться включить то и высокое не появляется. Подскажите ,может у кого была такая неисправность,и как вы её исправляли. |
