Автор | Сообщение |
Sтепаныч
При включении два раза загорается экран на 3 сек. Потом гаснет. Кнопка включения продолжает светиться. Лампы подсветки рабочие (проверил на другом БП) и поочередно подключал другую лампу к каждому разъему моего БП. Сопротивление вторичек трансформаторов инвертора одинаковое. Поменял все емкости в холодной части БП. Схема собрана на TL1451, два полевика (маркировка не видна) и 4 SMD транзистора. На выходе трансформатора после диода присутствует +17в. Если у кого есть схемка - буду очень благодарен, ну или хотя бы маркировку транзисторов узнать. Да, и какое напряжение на выходе БП должно быть: +14?
Спасибо. |
do not open
купи приборы |
SASHATOD
Sтепаныч, То шо ты написал это Филькина грамота
Сразу видно шо моны ты не чинил
Скажу по секрету токи тихо и никому ок? 12 или 24
А то шо у тебя 17в так при старте инвертора так и должно быть а потом должно упасть до нормы
Дальше читаем темы и учимся у нас не тех поддержка для клиентов.
Таки ликбеза не будет и так много сказал |
Sтепаныч
Если кто не заметил, вопрос был помочь со схемой или с номиналом детальки. Не заешь (не хочешь) - проходи мимо. Есть что сказать по существу - буду признателен.
Желающим изобразить из себя учителя (не путать с преподавателем) рекомендую перечитать правила форума. |
ulyanoff1
Добрый день. Посмотри в этом мануале. там похожий бп. Дальше разбирайтесь, там интересный блок питания.
benq G2420HD.pdf 2.12 МБ Скачано: 8357 раз(а)
do not open
перечитай Раздел предназначен для обсуждения неисправностей и способов их устранения LCD мониторов. Просить схемы, мануалы, прошивки здесь не принято, для этого есть сответствующие разделы.
Много схем и мануалов есть в хранилще, кнопка ФАЙЛЫ. |
Sтепаныч
ulyanoff1, похоже она. Огромное спасибо. |
Sтепаныч
Монитор запустился. Вчера проработал пару часов и сегодня уже 6 часов стоит на прогоне. Заработал после очередной замены емкостей С862 и С865 (220х25), хотя до этого я их уже менял. Все емкости новые и при измерении емкость не потеряли. Может по другим параметрам брак...
ulyanoff1, еще раз спасибо за схему. |
iv-9
А с понятием ESR вообще знаком, искатель ненужных схем? |
INTREPID
Уважаемый Sтепаныч, и другие участники, схемы спрашивают в другом разделе, здесь например: http://monitor.espec.ws/section9/ , не гоже игнорировать правила форума. Будьте любезны их выполнять. |
