Proview SH-570 чудит
  Список форумов » TFT-мониторы
ska44reg
Сообщение #1 от 12/01/2013 07:53 цитата
Монитор Proview SH-570 model 568
SM89516C MRT MASCOT CH0455 матрица M150XN05
при включении черный экран, индикатор моргает, в дежурку не уходит.
Отключаю матрицу (шлейф на 45 pin) - включается подсветка, дежурный режим, все дела.
Матрицы подкинуть такой конечно нет.
Проверял шлейф, питание матрицы, сгоряча воткнул матрицу "на горячую"- и чудо! Монитор работает.
Перезапускаю-все по новой.
Флешку FF забивал, без толку.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 от 12/01/2013 08:37 цитата
Где замеры с ИП.Флешку то зачем затер,или все таки память.Без матрицы как себя видёт?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 09:40
Своими действиями убьете скалер,и всё.И бп проверить надо сначала,если толку нет то в СЦ несём.
Проверяем модуль T-con,КЗ по шинам питания может керамика.И вообще замеры с т-кон тоже выложи.
По вашим описаниям как может неисправноть со стороны ИП, та и со стороны модуля T-con/
ska44reg
Сообщение #3 от 12/01/2013 09:06 цитата
3,3 питание на матрицу, 4,98 на проц, 11,9 на инвертор.
Осцила нет к сожалению, с флешки дамп снял на всякий случай.
В СЦ нести смысла нет, цена то монитору...
Для себя сделать если только.
На t-con один стабилитрон, проверил-исправный.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 от 12/01/2013 09:12 цитата
Без матрицы как видёт себя моник?
Флеха то тут причём,моник включается реагирует на кнопки ит.д.Флешку на место (ПО).FF забивается в Eeprom(сохранив старую)!!!И то не вовсе,там по мимо Eeprom есть ещё Edid-вот её тоже не надо трогать память портов.
ska44reg
Сообщение #5 от 12/01/2013 10:21 цитата
Без матрицы включает подсветку, ждет сигнал и уходит в дежурку(желтый индикатор).
С матрицей мигает зеленым.
До этой канители включался и работал когда хотел.
Лучше б нараз что-то сдохло-с чистой совестью на помойку.
А тут ни-то ни се.
skory
Сообщение #6 от 12/01/2013 10:22 цитата
ska44reg писал:
Так выкинь его. Такими методами не отремонтировать.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 от 12/01/2013 10:25 цитата
Марку T-con выложи,И фото.Когда с матрасом включаешь,напряжения на матрас глянь не садится?Литы как по шине+3.3в?
ska44reg
Сообщение #8 от 12/01/2013 11:42 цитата
3,3 не проседает
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 12/01/2013 17:37 цитата
Да мужики шо вы клиенту всё рассказываете.
Пусть несёт в сервис и кто то денег подымет а на нет и суда нет улыбка
Задолбала уже молодёжь начитаются в нете и права качают.
Извиняюсь за флуд.
ska44reg
Сообщение #10 от 12/01/2013 19:25 цитата
какой сервис в Костроме знаете?
А вообще спасибо за теплый прием на форуме.
Wassaby
Сообщение #11 от 13/01/2013 01:20 цитата
А первое правило клиента - литики поменял?. Поменяй (все) а потом отпишись.
Удачи. подмигивание
Slaer335
Сообщение #12 от 31/10/2018 15:06 цитата
Так чем закончилось?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 31/10/2018 15:26 цитата
Slaer335, Ты на даты смотришь? голливудская улыбка
