Автор | Сообщение |
Алмаз01
В меню монитора данной настройки не нашел, пробовал ставить оригинальные дрова на видеокарту, менял кабель DVI-D Single-Link на DVI-D Dual-Link не помогает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
SASHATOD
Алмаз01, Ты хоть его открывал? и если откроешь поймёшь шо да как? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Алмаз01, профиль заполни! И тему согласно правилам оформи! Где состав аппарата? Вскрывай его и выкладывай состав, а так же что увидел визуально при вскрытии! |
gavs
У медицинских мониторов своя специфика, со стандартными видеокартами они могут просто не работать и показывать всё что угодно. Монитор GrayScale и получает картинку скорей всего в packed pixel format (позводяющий передать вместо одного RGB 8-битного пикселя два grayscale 10-битных). Передавать данные в таком формате "умеет" ограниченный ассортимент видеокарт, причём сo "специфическими" прошивками и драйверами. Потому прежде чем ломать хорошую вещь стоимостью с автомобиль, лучше пообщаться с техподдержкой поставщика или изготовителя (www.rellhealthcare.com). Интнресно, OSD меню у него тоже двоится или нет? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
gavs, OSD скорее всего не двоиться, потому как оно же организовано в самом мониторе, а не по сигналу с видеокарты. Или это намёк или мысль на неисправность самого монитора? |
gavs
FreddikMerfi, Чем чёрт не шутит, вдруг действительно аппаратная проблема.
Алмаз01, У большинства Grayscale мониторов есть возможность переключать формат входного сигнала в OSD-меню. Обычно между 8-бит, когда отображается только "зелёная" компонента и packed pixel format. Также можно изменить размер рабочего стола с 1536 x 2048 до UXGA.
А вот формат передачи данных в packed pixel format:
Packed pixel format.JPG 100.47 КБ Скачано: 105 раз(а)
