Автор | Сообщение |
Vovan-Elekrruk
Samsung S22A300B ищу дампы всех епромок и спи
родная плата сгорела, но есть рабочий донор BN41-01592B, только от 19" |
TO(Nic)
Vovan-Elekrruk
Попробую, спасибо
но нужно еще дамп епромок что стоят возле портов |
SASHATOD
Vovan-Elekrruk писал: | Попробую, спасибо
ИМХО,там и F-фок за гланды. |
Vovan-Elekrruk
Короче залил я прошивку с ссылки выше, подсветка моргнула на секунду и без подсветки переключает разноцветные поля (красный, зеленый, синий), при подключении вга кабеля переходит в дежурный режим!
Прошил монитор самсунговской прогой Samsung Firmware Updater 1.1.07.120227, прошивка обновилась, но все по прежнему!
с родной прошивкой от 19" была только подсветка, без изображения
В епромке что возле вга порта IC100 указывается модель монитора для того чтобы комп понимал какой моник к нему подключен и с каким разрешением он может работать, вот слил дампы IC100 с 19" и 22"
ДОБАВЛЕНО 21/03/2021 15:03
уже не знаю что еще можно сделать, нужно дампы всех флешек IC100, IC200, IC401 и IC402 с рабочей платы
IC100_19A300.rar 222 Байт Скачано: 75 раз(а)
IC100_22A300.rar 237 Байт Скачано: 86 раз(а)
JesonMile
Looking into buying a gsync monitor in the near future. I've heard a lot of hype around IPS and how it's so much more vivid than its TFT counterpart. That's nice and all but I was wondering how big of a performance hit is to go from 1ms to 4ms assuming both capable of 144hz and also assuming I'm running a game at 2k resolution at around 60-80 frames.
If anyone currently has this setup or something similar and would like to chime in, I would really appreciate it.appvalley tutuapp tweakbox |
