ViewSonic VA1903wb
  Список форумов » TFT-мониторы
Yura69
Сообщение #1 от 12/01/2022 21:11 цитата
Здравствуйте
У меня сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1903wb.
ШИМ U801 SG5841 я нашёл
Но возникла проблема с диодом D804, кто с ним разбирался подскажите какой с какой маркировкой стоит диод.
 Размер файла:  290.76 КБ
 Просмотрено:  15 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 от 12/01/2022 21:35 цитата
Yura69, не ленись,забей в Гугле "smd диод с чёрной полосой",зачитаешся. подмигивание
Yura69
Сообщение #3 от 12/01/2022 21:48 цитата
Я гуглил), находится это (BZV55-C3V3,115, Стабилитрон 0.5Вт 3.3В)
s.fed
Сообщение #4 от 12/01/2022 21:58 цитата
Yura69, например https://www.vishay.com/docs/85557/ll4148.pdf
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 14/01/2022 11:40 цитата
Возможно это и стабилитрон, но скорее всего диод - гуглить подобные схемы БП и смотреть принцип построения. Если правильно увидел на фрагменте схемы по топологии, то это диод на затвор силового ключа-полевика, который скорее всего вышел из строя. А аналогов этому диоду хоть греблю гати, если не быть сильно принципиальным, то можно и в выводном корпусе диод применить.
