LCD LG flatron L194WT. Белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 11/08/2008 15:19 цитата
L194/L204W CHASSIS: LM57G
Изначально монитор был рабочий. Жена моего знакомого, подключила DVI и VGA кабели одновременно к компу. После этого монитор белый. Подскажите, где начать искать? БП или сдохла mainboard?
KVD
Сообщение #2 от 11/08/2008 15:38 цитата
Dark Angel, посмотреть питание на матрицу.
LGбахт-тел
LGбахт-тел
Сообщение #3 от 12/08/2008 17:45 цитата
скорей всего политела прошивка.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 от 14/08/2008 10:26 цитата
LGбахт-тел писал:
Семь раз подумай, прежде чем что то советовать.
Dark Angel, Посмотри питание матрицы, как советует KVD, . Если питание есть, то проблема в матрице. Если нет, то проблема в main board. Ждем измерений
KVD
Сообщение #5 от 14/08/2008 11:29 цитата
PAI, Саш, а автор темы не торопится отвечать. Уж третий день ни гу гу улыбка
Dark Angel
Сообщение #6 от 14/08/2008 12:16 цитата
KVD, PAI, не дали проверить. Забрали моник. Не стали ремонтировать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Я им сразу сказал предполагаемый дефект. Клиента это не очень обрадовало
P.S. тема временно закрыта
Bahmut
Bahmut
Сообщение #7 от 09/12/2014 15:11 цитата
Здравствуйте, похожая проблема. Если подключить шлейф к матрице, моник включается на пару сек и тухнет. Я решил, что КЗ в цепи питания матрицыПри подключении 5V на матрицу ЛБП показывает потребление около 450 мА. Выявить нагревающиеся элементы не удалось. Выпаивали преобразователь LT1946EMS8 на плате матрицы потребление упало до 130 мА. Затем запаял его обратно, потребление на таком же уровне - 130 мА. Подключил матрицу к майну, экран белый, но видно движение квадрата, в виде вертик. полосы. Я так понял , что RT-шка издохла?
