Dark Angel
История такова. Принесли монитор, сказали нет подсветки. До этого носили умельцам. Когда я открыл вместо родного транса налеплены два неизвестно каких. Двух мосфетов нет. В одном месте где должен стоять мосфет, прогар, дорожек тоже практически нет. Мосфет купил IRF7341. ШИМ MP1038EY. Подскажите как отключить защиту чтобы можно было посадить лампы на один канал. Спасибо
P.S. транс родной нашел |
врят-ли ты её отключишь тут возни хватит там у шима помоему 2 входа один токовый и один по напряжению так вот надо загрубить чувств токовго входа,чтобы шим думал,что у него одна лампа.Я как-то воевал с этим ,установил другой транс,родной ушёл в обрыв и подбором резиков нормальной работы добится не смог-пришлось целиком инвертор заказывать.Да и не факт,что шим после умельцев выжил-импульсы запуска посмотри,должны появлятся при вкл питания на доли секунды
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 22:38
вот инфа по шим |
Dark Angel
n max, шим выжил. Когда я пробовал ставить оба мосфета пару раз подсветка моргнула. Потом сдох. В родном трансе как оказывается одна половина в обрыве
Все бы ничего.... Знать бы назначение выводов микрухи |
спрашивай каких я же тебе пдф положил |
