ASUS VW193 сдвинутое изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
GSA
Сообщение #1 от 02/12/2009 19:12 цитата
ASUS VW193S
После грозы
Ремонт блока питания (TEA1530, 10N70)
После ремонта блока питания (пришлось заменить TEA1530 на TEA1507 с доработкой б ввиду отсутствия первой) все напряжения в норме+5 и +14в. Подсветка в норме. Меню высвечивается нормально
При подключении к компьютеру обнаружилось что изображение сдвинуто и с розовым оттенком (меню в норме)
Скалер TSUM16AWK-LF-1, eeprom 24C16, flash 25LV010
На плате питания в норме +3.3 и +1.8в
При смене режимов изображения в меню - окрашивается в разные цвета (зеленоватый или розоватый) сдвиг остается
Хотел перешить eeprom - нет прошивки
Подскажите что делать?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 от 02/12/2009 19:52 цитата
для начала затри или замени на пустую 24с16
GSA
Сообщение #3 от 03/12/2009 12:30 цитата
Metallolom, спасибо!
Установил чистую 24С16 - мон заработал
Но при переключении в режим "scenary mode" начинает блымать (включится-выключится) пока не нажмешь с удержанием 2-3 сек на "menu" - затем возвращается в режим "standard"
GSA
Сообщение #4 от 04/12/2009 13:41 цитата
В режиме stanbay на зкране поочередно засвечивается зеленое красное синее белое поля
Может все-таки прошивку надо в 24С16?
tarantin
Сообщение #5 от 02/08/2010 11:43 цитата
GSA, прошивку не раздобыли?
