Sashog
Товарисчи, 2 монитора с одной и той же неисправностью. Подключаю к компу, нажимаю на мониторе кнопку включения. Изображение появляется на пару секунд, затем появляется окошко типа меню монитора с надписью в верхней строке "Информация". Под надписью картинка EnergyStar и больше ничего нет. После появления окошка через секунду-другую монитор выключается, светодиод продолжает гореть зеленым. Думаю, дело не в лаах подсветки, но конечно могу и ошибаться.
Прозвонил блок питания, транзисторы живы, диоды тоже. Электролиты не вздутые. Пропаял на всякий случай плату - не помогло. Подскажите в чем может быть проблема? В какую сторону копать?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 15:13
Был бы признателен, если бы схемой кто-нибудь поделился. Перерыл весь инет (ну или почти весь) схему найти не мог |
KAleks
Была клиентка с такой же неисправностью.
Под пытками с третьей стнпенью пристрастия призналась,
что на экране в верхнем левом углу мигал курсор.
Проблема в системнике была. |
TE
Sashog, состав платы надо описать или фото. |
Sashog
KAleks, не. уж это я бы увидел))) Дело именно в том, что видимо что-то либо где-то с мозгами, либо коротит где-то (ищу,но не нахожу),либо что-то еще (возможно, что мелкое, потому никак не найду).
TE, ОК. Счас фотик найду и выложу фотографии, заодно опишу что где
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 14:02
В общем, вот фотографии. Всё воткнул на место для наглядности и сфотал. Кач-во вроде норм.
P1080813_2.jpg 235.36 КБ Скачано: 4631 раз(а)
P1080816_2.jpg 265.37 КБ Скачано: 4388 раз(а)
P1080817_2.jpg 185.16 КБ Скачано: 4309 раз(а)
gavs
Strike
Цитата: | По идее к TSUM56 должен быть совместим с TSUM16 по командам |
Совместим, практически на 100%. |
Sashog
gavs, Strike, спасибо за инфу. щас буду изучать! О результатах отпишусь обязательно |
Sashog
В общем по указанным ссылкам смотрел, заодно искал в инете что-нибудь по аналогам. Ншел несколько статей с неисправностью мониторов Асер (сдесь уже говорилось как раз, что аналоги). Но есть пара различий - у меня мать 715G1558-2-2, а там - 715G1558-1-AC.А второе - там проблема такая - выключается или не включается совсем. При этом не горит светодиод. а у меня горит причем как во время работы - зеленым. Короче по тем статьям (1 - http://microsin.ru/content/view/949/ , 2 - http://monitor.net.ru/forum/acer-al-1916-info-242067.html и 3 - http://monitor.espec.ws/section33/post748672.html) говорится следующее (собрал все в кучу): в первой статье говорится,что на U702 занижена напруга и что виноват D704 (я на своей плате так его и не нашел, найти удалось только 703), но у меня 4.5В на этой микрухе. Далее. во второй статье говорится, что пробита рядомстоящая U406. На своей U406 надпись 690KC. С одного края я обнаружил на ней крохотный скол. но найти что это такое я никак не могу, так что на что заменить тоже не знаю. В третьей статье упомянуто, что замерены напряжения на 25lv512 на 7 и 8 ногах и равны 5В. я замерил на своем - там напряжения 3.3В.
Таким образом, констатирую, что слегка запутался. Подскажите, что же должно быть на 25lv512 - 5 или 3.3 В? Возможно различия из-за разницы ревизий плат... И еще неплохо бы узнать, что за зверь эта U406? |
Sashog
Товарищи,кто-то только что мне присылал сообщение в личку.У меня во время открытия глюкнула мозилла. Зашел обратно - сообщения больше нет. Если не затруднит - пришлите еще раз или на почту |
TE
На 8 ноге микросхеме 25LV512 ни как не может быть 5В, допустимое напряжение для микросхем Pm25LV512 и EM25LV512 лежит в диампазоне 2,7-3,6В, см. даташит и схемы, любезно предоставленными gavs.
Микросхема U406 формирует сигнал сброса при включении монитора. По приведенным схемам видно, что сигнал сброса (reset) является сигналом высокого уровня. Он сбрасывает процессор в исходное состояние. Микросхему, согласно схем, можно удалить, формирование сброса будет происходить за счёт RC-цепочки С418, R404. |
Sashog
TE, про 5В уже сам узнал из даташита, найденного в инете. Про диапазон напряжений все верно. А вот U406 как раз сейчас выпаиваю и пробую заменить. Скоро напишу результат.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 16:32
В общем заменил резистором 10кОМ, кондер - 10мкФ. Ничего не изменилось. Вс е по-старому - включаю монитор, включается на пару секунд, потом выскакивает табличка-менюшка "Информация" со значком энерджи и монитор выключается. причем стодиод остается гореть зеленым. Ищу дальше...
Рад любому совету |
TE
Совет уже был, прочесть ещё раз последнее сообщение gavs, подставить чистую микросхему 24LC16 или, считав и сохранив информацию со старой, записать в неё FF по всем адресам, т.е. очистить.
Если не поможет, искать и записать прошивку в 25LV512, также считав и сохранив старую. |
Sashog
TE, это я помню. Думал может еще какие-то варианты есть. Тогда единственное осталось - найти программатор или найти схему для него и спаять самому. |
Евгений2894606
А у меня в таком же мониторе гаснет только подсветка,всё вроде целое может кто сталкивался с этим моником |
ostrov
входе ремонта мерил напрежение прибором тл4 предел 1000 в переменка относительно минуса и резистора р822 или р832 около выходных фишек если оставить прибор подключен квыводу уфишки и включить монитор то он работает приэтом прибор показывает 700в гонял два дня нормально пока все мон TFT1710AD |
