CRYSTAL
Классическая неисправность казалось бы... При включении мелькает подсветка на 0,5 сек и гаснет. Напряжения в норме (5в, 15в). Конденсаторы не вздулись, менялись на новые (ESR в норме) и в первичке и во вторичке. С5707 целые! FU902 тоже! предохранитель целый. С756 и С557, С736 и С737 проверялись, не пробитые, замерялись 27-30пкф.При замере на контакте холодного конца ламп оба канала показывают одинаковые импульсы, соответственно на 3 и 14 ногах TL1451 одинаковые импульсы. Когда отключается подсв, напряжение питания на микросхеме сохраняется, т.е. она и отключает. 0,15Мкф х250 в выпаивались, проверялись,все одинаково. Не подскажете что еще может выключать подсветку? может сама 1451? |
она и отключает-только под действием внешних факторов |
TE
Инвертор может отключаться из-за плохих ламп. |
CRYSTAL
Подкидывал лампы с другого моника - результат тот же... |
южный
Коммунист
n max писал: | она и отключает-только под действием внешних факторов |
Или попричине неисправности обратной связи в ней. |
LESHIY
Леший форума
и по причине дохлых:
1 конденцаторов
2 трансформаторов инвертора
3 кондеров после транса
4 неисправных диодов по защите
5 обвязки защиты
6 даже мосфеты с утечкой дадут такую гадость
7 ФАКТОРОВ МОРЕ, НО ВСЕ СВЯЗАНО С ИНВЕРТОРМ ВПЛОТЬ до защитной ФОЛЬГИ НА ЛАМПАХ( но это не ваш случай) |
simac2
Пропаяй трансформаторы инвертора. Просмотри всю плату. |
