StereoТИП
Монитор Philips 190x6 c ибп EADP-43AF A пришёл со вдзутыми кондёрами... После заменя всех конденсаторов на новые, монитор не запустился..
Замеры напряжения показали, что в линии 12В напряжение скачет от 12,0 до 12,8 В, а по линии 5В - 4,0 до 4,8 В.
На входе и выходе прозвонил все диоды и сборки-всё норм. в инверторе трансы целые-сопротивление вторичек одинаковое.
Что ещё можно проверить? |
ДядяЮра
StereoТИП, Это написал про CN2, а как напруги на CN1 ?
И что значит ВСЕ кондеры - в горячей стороне тоже ? |
StereoТИП
| нет, только во вторичке транса (низковольтные, низкоимпедансные) и на входе инвертора. напряжения сейчас промеряю. |
ДядяЮра
| StereoТИП, Меняй все в горячьке, мелкие точно.Напругу 20V CN1 померяй. |
мимо проходил
От 7 ноги VDD ШИМ и до самой обмотки транса и литика 2 там еще висят 2104,2106 проверь с пристрастием. 3112, 3113 ,обычно один впаян, на обрыв.
StereoТИП
ДядяЮра, мимо проходил, спасибо за оперативные ответы. Причину поломки устранил перепаяв все кондёры в горячей части. Думаю, что воновен был кондёр 100мф на 450В хотя ёмкость в нём показывало 89мф и внешник признаков не было (вздутости). Сейчас напряжения в ХХ 4,96в и 13,1в. Монитор тестируется час-всё ок! Спасибо!
ПыСы. Никогда не сталкивался с пульсациями... |
ДядяЮра
| StereoТИП, Никогда не надо жалеть кондеров, тупо меняй все. Экономь свое время и нервы. |
kaa83
| Спасибо, была такая же проблема. 2 вздутых, во вторичке поменял все кондеры, питания были но занижены 2,5В и 10,2В монитор не стартовал. Проверил сетевик ЕСР метром показывает нули, заменил, все ок! Спасибо! |
