болтенков
model VS11803
на мониторе пол экрана чёрный (рис1) сгибаю уголок шлейфа №2 (рис3) изображение восстанавливается (рис2) прижимание к стеклу ничего не даёт! проблема именно в шлейфе, а не в контакте его со стеклом! так вот вопрос: дорожки на самом шлейфе можно восстановить или только его замена?
рис2.rar 450.74 КБ Скачано: 424 раз(а)
рис1.rar 254.99 КБ Скачано: 365 раз(а)
рис3.rar 751.04 КБ Скачано: 376 раз(а)
Sacha29
Ювелирная работа тут нужна. Прямые руки.Не разу не видел перелом шлейфа,а вот не контакт со стеклом.
Восстановить можно прозвони этот драйвер с ниже стояшим,на них есть пяточки,и восстанавливай проводниками мгтф. |
Lenchik
А еще мне попадалось замыкание. Видать анизотропная пленка размазалась и замыкает. В этом случае шлейф надо наоборот отогнуть и подложить в щель между стеклом и шлейфом какую ни будь изолирующую полосочку, например из бумаги. |
Sacha29
При замыкании,не один бы строчный драйвер бы не работал,и привело выходу из строя dc-dc.
Объясняется тем что все драйвера подключены шлейфом к цепям VGH-VGL/. |
болтенков
спс! куплю лупу по мощней - попробую |
болтенков
купил в том 2013 г. лупу но нифига микротрещины не увидел - отложил монитор в кладовку. И вот на днях получилось взять на халяву микроскоп, потренировался на другом шлейфе - дорожки толщиной в волос ещё можно зачистить а тоньше - обрываются (рис2). начал искать повреждение... как не смотрел - не увидел (рис1). зафиксировал драйвер в согнутом положении приклеив кусочек стирательной резинки - монитор заработал но это всё-же не решение...
1.rar 3.92 МБ Скачано: 174 раз(а)
2.rar 3.95 МБ Скачано: 177 раз(а)
Анатолий84
SASHATOD
Анатолий84,
Не пиши чушь, нас люди читают,иди лучше свой мон ремонти |
