Defender0807
Всем привет.Заблудился в трёх резюках. Девайс не вкл. Неисправен БП. Подавал 14 и 5в. от донора всё ок. На любой осцилограмме провалы в момент попытки моника запуститься.Индикатор на пер панели Моргает с частотой примерно 3-4 в сек. На мой взгляд Бп.не держит нагрузку. Менял DMO565, C105(сетевая), ZD101 ZD102. стабилитроны по оптопаре и питанию шимки
Во вторичке, IС102 431. PC101, Рc118 4,7мкф.D104 вых по 14в. Все вых. литы. Блок питания и инвертора BN44001. Ткните носом чего не понимаю. Состав майны не пишу т.к. дефект в БП.
С уважением. |
Nik_Al
Старый таёжник
Что значит не держит нагрузку? Первичку смотри, датчик тока. В общем... если не можешь логикой.. выкашивай все резёки и проверяй (может какой сопротивление увеличил). Кондёры ESR-метром проверить не забудь. |
Defender0807
При увеличении тока потребления срабатывает защита. Из резюков поменял только 620Ком., остальные проверял не выпаивая. Менял СМДкондер поFB DMO565. |
cyberbob
Defender0807, Дык при увеличении,а насколько увеличение?Может перегруз и в другом дело.. |
Defender0807
Спасибо, но напруги подкидывал, всё в шоколаде. При старте инвертора ток потребления возрастает. В смысле 14в Резики сдувать конечно понятно, но эти заразы по три мм.. |
cyberbob
Естественно возрастает,если не держит нагрузку смотри токовые датчики,да и БП в принципе можно отдельно от инвертора нагрузить,так проще.. |
Defender0807
Да это понятно. На лампочки кстати работает нормально, провалов нет. Второй совет за токовый датчик. DMO 565, 4 нога прямо на корпусе. да ещё одна особенность, при отключении питания инвертора, лампы на нагрузке моргают. частота примерно 2 в сек. |
Nik_Al
Старый таёжник
Defender0807 писал: | остальные проверял не выпаивая. . |
Так дело не пойдет. Если номинал поплыл - не определишь. Кондёры... литы на ESR, керамику на утечку и обрыв - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Так в БП деталей то... действительно, ты прав - заблудился в трёх резиторах. |
Defender0807
Конденсаторы менял без проверки. С керамическими буду разбираться сегодня. Утечка может пропадать при нагреве. |
TE
Defender0807, маркировку микросхемы надо писать правильно DM0565R (FSDM0565R), ноль, а не О.
На какие стабилитроны менял тоже надо писать.
Электролитический конденсатор (обычно 47мкФ 35В) по питанию микросхемы менял? |
Defender0807
Там 47мкф 50в стоит, менял. хотя утечки нет. Стабилитроны снимал с донора.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 15:52
http://monitor.espec.ws/files/e2020n_151.jpg
Тут примерная схема. Так вот резик R13 установлен 810, не звонится. При проверке соотв.1ком. Наверное опечатка на резике Поставил 820 дефект не изменился. Вернул назад 1ком. Разница почти в 12 раз и не отслеживает. |
TE
Вы знаете что зависит от этого резистора? Судя по проведённым эксперементам, нет.
У Вас есть лупа или карманный микроскоп? С помощью лупы можно точно определить кодовую маркировку резистора - 01B, что соответствует сопротивлению 1 кОм.
Проверте лучше резисторы делителя напряжения обратной связи R15...R19, по приведённой схеме. Компаунд под резисторами аккуратно удалите и промойте место спиртом. |
Defender0807
Спасибо. Выходит что с резюком я ошибся.Имеется в виду номера 15 по 19. 18 менял, 15 выпаивал проверял.Понял сдую и почищу лак. Отпишусь позже сейчас на смене. |
Defender0807
Сори за задержку. Поднимал и прочищал под резисторами, а также С05 и С01.Без изменений. |
Defender0807
Запустил. Снял кондёры С03 и С04. а также С08 иС09. зачистил плату , проверил на утечку. Установил, всё запоказывало.
Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 19:59
Чёт ваще сижу и репу чешу, как могло такое произойти.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 20:04
Как тему закрыть. |
Lenchik
Если конденсаторы керамические, то могли восстановиться от нагрева. Поменять бы их от греха подальше. |
Defender0807
Это точно. Девайс у меня остается. Неправильно выразился, как отметить тему решенной. |
