Nickboss
| Добрый день подскажите пожалуйста такая проблема монитор 22" asus ve228d горит индикатор питания, а затем переходит в ждущий режим, необходима схема блока питания. Задав поиск по поисковикам нечего не дало, но причина выяснения может быть в питании или в инверторе. Помогите найти схему на данный монитор??? |
Lensmen
| А что ты там хотел увидеть ? |
Nik_Al
Старый таёжник
| Nickboss писал: | | но причина выяснения может быть в питании или в инверторе. Помогите найти схему на данный монитор??? |
А зачем тебе схема? Ты его хоть открывал?
Взять тестер и прозвонить транзисторы.. это конечно такой напряг  |
pabel
А может надо ,просто ,чтобы сигнал на монитор с видяхи шел.  |
Lensmen
Nickboss, При подключении к компу что проявляется, и как сказали, видеокарта исправна ?
Если карта нормальная, то нужно вскрыть, и проверить что не работает, блок питания, инвертор, или лампы накрылись. |
Nickboss
при подключении монитора без видеокарты на него нечего не выходит, а должно сообщение о том что не подключен кабель, то есть видеокарта исправна в первую очередь, во вторую монитор переходит через несколько секунд режим ожидания, значит нарушено питание монитора, в третьих я его раскрывал на обычных платах расписано питание на выходе, а на плате питания нагретый элемент IC701 сам элемент не виден
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 19:42
поэтому нужна схема для определения данной микросхемы если видно только такие буквы 210115В вторая строчка 1Т4014 что за микросхема на плате питания она находиться под номером IC701, завтра віложу фотографии. |
Lensmen
| Nickboss, Фото платы где, и что на ней стоит, состав ? |
pabel
"на плате питания нагретый элемент IC701"...Nickboss,
А должен быть холодным? |
Nickboss
фотографии блока питания и инвертора LED подстветки
ankol62
| Nickboss писал: | | фотографии блока питания и инвертора на лампы питания |
В упор не вижу инвертора на ЛАПМЫ ПИТАНИЯ !!
ЗЫ. Кренку проверить/определить не можешь?  |
pabel
ankol62, А лампы с инвертером, у него еще на Производстве сперли,вот он и не светиться.  |
Lensmen
| Я так думаю что тут помогать нет смысла, чел далек от ремонта. |
Nickboss
| Lensmen писал: | | Я так думаю что тут помогать нет смысла, чел далек от ремонта. |
ну если так у верен то можно было поискать описалова на данный монитор и ты понял что в нем светодиодная подсветка и она не светиться, значить изменилось питания на данную подсветку, но чтоб определить какое питание должно быть на выходе платы нужен мануал где расписано какое питание блоджно быть, а не так гадать??? но явный дифект изменения IC701 есть, он ведь грееться, значить увеличен ток, он ведь не должен греть???
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 14:08
| pabel писал: | ankol62, А лампы с инвертером, у него еще на Производстве сперли,вот он и не светиться.  |
во первых лампы не сперли а просто это светодиодная подсветка, ну значит ты такой мастер??? |
ankol62
Таки "МАСТЕР" здесь у нас ты, а остальные все - так себе! Ты спроси какие питания должны быть и как должен греть IC701 у КРАБа - он тебе всё толково объяснит!  |
Nickboss
| ankol62 писал: | Таки "МАСТЕР" здесь у нас ты, а остальные все - так себе! Ты спроси какие питания должны быть и как должен греть IC701 у КРАБа - он тебе всё толково объяснит!  |
ненужно утверждать о том что кто матсер или нет, если умный тто найди схему чтоб узнать что за элемент стоит на данной плате под номером IC701 есть только цифры остальное не видно потому что плавилось 210115B а вторая строчка 1Т4014, что за транзистор или какой то другой элемент???
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 14:46
Какие питания должны быть на выходе блока питания??? |
ankol62
Я тебе уже на двух форумах написал что это за элемент под номером IC701! Если не понимаешь лучше отдай тому кто в теме!  |
Lensmen
| Nickboss, Берешь в руки калькулятор, и считаешь какой ток потребляют светодиоды, авось поймешь почему КРЕН греется. |
Nickboss
| ankol62 писал: | Я тебе уже на двух форумах написал что это за элемент под номером IC701! Если не понимаешь лучше отдай тому кто в теме!  |
Хорошо это кренка но по маркировке какая она на выходе первой ножки должно быть 5 В???
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 15:20
и если можно на ее скинуть даташит |
Nickboss
| ankol62 подскажи продаются они вообще или нет, просто при выпаивании отвалилась ношка входа, похоже она была неисправно, но теперь уже не определить???, чем если что можно ее заменить??? |
Nickboss
| при выпаивании данной кренки отвалилась ножка входа, чем можно ее заменить??? по тем цифрам что есть 210115ВА, посмотрев что она плюсовая и получается 1,5А, на входе около 40V на выходе 5V, можно ли заменить на 7805 |
