Светится пиксель на IPS при включении, после прогрева гаснет
  Список форумов » TFT-мониторы
vovchok
Сообщение #1 от 09/01/2022 10:50 цитата
Матрица LM270WF5-SLC1 в мониторе NEC.
При включении на холодную всегда светится один зелёный субпиксель, минут через 5-7 прогревается и гаснет (остаётся чёрным до выключения, что уже не так раздражает). Это как-то лечится (чтобы всегда был чёрным)? Я так понимаю, что глючит ключ, подающий напряжение на пиксель, потому что без подачи питания на IPS свечения быть не должно - или не всё так просто?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 09/01/2022 15:50 цитата
vovchok писал:
Это как-то лечится
Лечится заменой матрицы.
