DANMARK
| Помогите находимся за границей, нету возможности обратиться в сервисный центр. Не включается HP G6000. В кратце проблема! При включении загораются лампочки и сразу гаснут(зарядка и батарея исправны, при подключении зарядки, батарея, как и положенно заряжается) Куллер иногда пытается стартонуть. Отключали все поэлементно(винт, оперативка, привод) не включается |
это мосту конец скорее всего у них это болезнь-так что без сервиса не обойтись нужна перепайка\замена моста или материнки целиком
мост без оборудования сами не замените |
DANMARK
| Спасиба за помощь. Не думали, что так все серезно, как появится возможность отнесем в сервис |
DANMARK
| Подскажите как можно узнать какой именно мост северный, южный или видео чип, вышел из строя. Небольшой опыт пайки имеется, а мост может достанем. Свободное время есть, хотелось бы попробовать самим. |
| ты вскрой ноут и посмотри мосты на шарах там паяльник не рулит а то чем паяют мосты раз в пять больше ноута стоит,точно сказать что вылетело можно потыкав тестером по плате(минимум) или посткарта максимум по статистике чаще видеочип дохнет если он от н видиа,иногда по усб южник высаживает-угадать сложно |
Sergej
DANMARK, 1. Платформа какая? (все надписи на материнке, лучше читаемое фото), основные чипы озвучь
2. Что происходит с PGood? такое впечатление, что не пускается какой-то вторичный питатель. |
| мост nf430 видео gf6100 платформа amd-сегодня в таком видеочип менял |
Sergej
| n max писал: | | платформа amd | Только одно НО
Это до сегодняшнего дня процессор, а платформа Compal, Quanta, Wistron, Foxconn, Inventec, кой-кого забыл, но при этом у каждого производителя сотни модификаций.
Нужна только одна. |
DANMARK
Благодарны всем за помощь. Вот переписали надписи. А на какой ноге мерять PGood
NVIDIA NF-430-N-A3
Mobile AMD Sempron NF BCF 0731GPCM
NVIDIA G6100-N-A2
BROADCOM ECM4311KF8G |
Sergej
DANMARK, По платформам посмотри здесь http://www.4shared.com/document/eTYvQsGL/Plattform_Tutorial_7_02.html , это методика определения платформы и интересующие надписи
Если модераторы посчитают нужным, то переложат, куда удобнее
PGood (Power Good) - качай Datasheet на ШИМки от производителей и кури их, пока точнее не сказать, - от тебя мало информации |
dima644
Придави слегка NVIDIA G6100-N-A2 и включи - стартанет - 6100-й под замену.
Можеш прогреть кристалл - если есть чем(по результату те же действия).
Кстати и NVIDIA NF-430-N-A3 можеш проверить также. |
