Ноутбук Asus K51AB нет изображения
12sasha12
Сообщение #1 от 19/04/2018 14:30 цитата
MAIN: K51AB REV2.1
В прошлом СЦ поменяли север, теперь не включается.
Хочу поменять майн
Нашел майн от модели k70ab (у меня K51AB )
майны по маркировке совпадают, единственное что на моей нету некоторых элементов которые есть на k70ab.
Вопрос,подойдет ли майн от k70ab в K51AB ?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 19/04/2018 21:43 цитата
Так по пинам то сравни все разъёмы. Скорее всего подойдёт, если матери одинаковые, с некоторым добавлением на новой. Штамповка одна в серии, просто, где больше функционал, та подороже модель. Тебе важно расположение USB и прочих гнёзд, а так же распинговка матрицы. Короче смотри, чтобы в корпус вставала.
12sasha12
Сообщение #3 от 19/04/2018 22:28 цитата
Ingh писал:
Спасибо за совет! По фото один в один, с добавлением некоторых элементов на новой плате...
Плата в Москве, поэтому нет возможности проверить полностью
Ingh
Ingh
Сообщение #4 от 19/04/2018 22:35 цитата
В митино что ли?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 22:37
Для убеждения уточни модели матриц у обеих моделей и сравни на заменяемасть.
12sasha12
Сообщение #5 от 19/04/2018 23:02 цитата
Ingh писал:
В митино что ли?
Плата в Москве я в Екатеринбурге
У меня модель Ноута k51ab а у них плата от k71ab
От 17 диагонали, на али платы продаются и в названии указано, , что и для того и для другого плата потходит
Ingh
Ingh
Сообщение #6 от 20/04/2018 00:29 цитата
Тогда тему можно отметить решённой.
12sasha12
Сообщение #7 от 26/04/2018 10:12 цитата
Ingh писал:
специально не закрывал, пока плата не придет..
вообщем плату получил. поставил, но не работает. Оказалось, что плата шла с дискретным видео. Поэтому у меня нету изображения.
в итоге продаван возврат не делает. Выхода нет, пришлось переделывать....
так как схем в инете нету, переделывал, путем сравнивая платы...
Изначально перекинул флешку bios не помогло... ПОтом после всех передвиганий и удалений резисторов и контенсаторов. ПОявилось изображение со встроенной видеокарты.
Теперь при включении все работает, есть изо и на матрице и на мониторе внешнем.
НО нет подсветки на матрицу....................
ПРоверил матрицу на дрогум ноуте, матрица живая...
ВОПРОС, что отвечает за подсветку на этой плате? уже все сравнил, но не могу найти что не так
12sasha12
Сообщение #8 от 26/04/2018 16:38 цитата
19V на матрицу приходит.
Материнка пришла с процом and turion 2 ultra... с ним включается но нет подсветки.
Попробовал со своим включить and turion 2 просто, не включается. Загораются индикаторы и отключается. У and turion 2 ultra заметил небольшой скол на кристалле, может ли это влиять на отсутствие подсветки
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 28/04/2018 13:12 цитата
Если посмотреть схему от K50AB - то подсветка управляется видиком, севером, lid и мультом.
Вероятно цепь от видика нужно разорвать.
