Автор | Сообщение |
Ну шины можно прозвонить на землю на предмет зашибленности это ж легко сделать.
То что диск садит питания это как то непонятно
ДОБАВЛЕНО 14/03/2021 23:01
Мост обращается к диску после подачи питания. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, на землю это понятно, можно и мультиком позвонить, но если они внутрисхемно в мосту между собой не полное короткое, а с низким сопротивлением?! Тут лучше осцил в руки и смотреть на данные при включении. Диск не садит по питанию, он уже написал. Он откидывал питалово с диска и ноут запускался. Как только подавал питалово с внешнего ЛБП или с ноута, так ноут не в работе. Тут косяк в шине данных, а именно в мосту. Как 2 пальца об асфальт. Или я чего то упустил из сообщений автора?!
P.S. ясен красен любое устройство обращаеться к мостам только при наличии питалова, так же как и память, BIOS и остальная периферия.
P.P.S. автор темы, во т чего я удумал. Есть же тестер загрузки ноута от АСЦ (канал такой и чел как НЕО в чёрных очках), там этот тестер за 3500 рублей продают для диагностики запуска ноута, так вот он почти работает как клава по опросу на CapsLock, так вот подключи клаву внешнюю по USB, диск пусть в ноуте торчит, что клава покажет? Т.Е. будет мигать ,,капосм,, или нет? |
alexsey_84
FreddikMerfi, ок СПС , Клаву подкину .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 05:08
n max писал: | Ну шины можно прозвонить на землю на предмет зашибленности это ж легко сделать.
Шины я прозванивал, нет КЗ на землю .
Диск питание не садит , просто как и писал ноут его не видит и не видит ДВД.
При вкл ноута при подклченном диске на флешке моста ,есть обмен данными . Сегодня проверю на самом диске есть ли обмен между мостом и жёстким .
На Мульте так же пакет данных пробегает . |
alexsey_84
n max, FreddikMerfi, приветствую )) вообщем родной диск я оживил ,поменял предохранитель . Теперь ситуация следующая . И да я был прав по поводу предыдущего мастера. Переходник не родной ,питалого наоборот ,перепаял . Ноут стартует но жёсткий не видится в биосе и не теститься .Теперь если выйти на установку винды ,пустое окно нет места указанного ,требует драйвер для запоминающих устройств ,если нажать поиск и обзор вручную ,видит жесткий и на нем файлы винды , так же видит и сд-двд привод … я. Туда диск даже вкинул он его прочитал без проблемм . |
Раз диски видит через шину сата и что то с них читает то мост скорее всего жив |
alexsey_84
n max, да думаю верно говоришь . Надо бы с прошивкой поиграться , может из за неё глюк . В биосе прописанна 8 винда .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 19:19
Интересно куда делся родной шлейф ? Задолбали эти спецы блин ,ну сняли если верните на место ! Про дампы флешек тоже самое .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2021 19:23
Драйвера с официалов качал по серийнику на ноуте ,нехотят с флешки устанавливаться . Завтра прошью обе флешки может поможет. Хотя вопрос спорный ) |
Как вариант стоит попробовать(хуже не будет)особенно если дампы есть в инете.Х.з. что с ним до вас делали.
Потом серийники восстанавливать скорее всего придётся или со старого биоса вырезать |
alexsey_84
n max писал: | Как вариант стоит попробовать(хуже не будет)особенно если дампы есть в инете.Х.з. что с ним до вас делали.
да конечно . прошью отпишусь . |
Mikkey
alexsey_84 писал: | единственное что напрягает так это то что при подключенном жеском (диск заведомо исправен,тестовых пару подключал и тройку шлейфов) питание просаживается , Дежурка. )- силовые +V5S и +V3S |
Пока не будет нормального питания, нечего в другие стороны рыскать. |
alexsey_84
Mikkey,поначалу были проблемы ,они решенны ) сейчас все по питанию ок )) осталось программно решить вопрос ))) с прошивкой и драйвером для HDD. |
Mikkey
Глянул у себя, там два варианта, может не тот зашили предыдущие ремонтёры.
sp62135.7z.zip 4.05 МБ Скачано: 79 раз(а)
alexsey_84
Mikkey, спс гляну )а второй вариант какой? |
Mikkey
В архиве же, 01858.fd.DEC и 01859.fd.DEC |
alexsey_84
Mikkey, добрый день ,да точно я увидел )) спс )) |
alexsey_84
Mikkey, привет , прошива не подошла , с ней вообще нет запуска , и индикатор постоянно мигает , плата в перезапуске как бы . Залил обратно родную .
Вообщем решил я проблемму ,запустил ноут , всё норм . Оказалась проблемма в обрыве одной линни данных в шлейфе от жесткого , взял новый шлейф но там тоже питание перевернуто , перепаял , поставил и ок винда загрузилась , предварительно жёсткий тоже отремонтил .Так же был заменён один ключ (полевик ).-видно изначально в этом и была проблемма , а мастерюга прошлый добавил вопросов .
СПС всем друзья вам ,, Тесты прошел ноут без проблемм .Тема решена , Удачных вам ремонтов !
ДОБАВЛЕНО 21/03/2021 12:43
n max, Вам отдельная благодарность , удачи в ремонтах . |
