ASUS F5R не работает от батареи
Serenya
Serenya
Сообщение #1 от 08/04/2009 22:20 цитата
Доброго времени суток. Помогите с проблемой аккумулятора.Ноут не заряжает батарею, хотя индикатор зарядки горит, при этом отключая его от блока питания он сразу тухнет и и даже не пытается "моргнуть". Если все же проблема в батарее, то как ее можно проверить на работоспособность и можно ли попробовать зарядить ее от другого источника питания и как?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 09/04/2009 00:14 цитата
Померяй тестером напряжение на крайних контактах батареи. Поставь на ноут софт по тестированию батарей - Batmon или любой другой. Не спеши пока с зарядкой от другого источника питания - ошибешься и придется брать новую.
Serenya
Serenya
Сообщение #3 от 09/04/2009 09:48 цитата
Проверил напряжение- на крайних контактах = 00.7в. Прога BattMon показывает 100% заряд батареи, имя, номер, напряжение аккумулятора- неопределила.Такая же история и с другой утилитой. Руки уже невольно тянутся к топору.....
Трям
Сообщение #4 от 09/04/2009 18:49 цитата
Если передёргивание "на горячую" АКБ не выправит ситуёвину, то:
1. Если серийник бука начинается с 84..85.... до 94, батарея гарантийная и идите в Сервис..
2. Ели не гарантия - менять за деньги..
Serenya
Serenya
Сообщение #5 от 10/04/2009 08:13 цитата
ноут не на гарантии, а что значет передергивание на "горячую"? Так значет проблема всетаки с батареей?
SBA
SBA
Сообщение #6 от 10/04/2009 13:05 цитата
Вскрывай батарею, меряй напряжение на банках, смотри какой контроллер
unem
Сообщение #7 от 28/12/2009 21:39 цитата
Разбирай батарею,смотри на предохранители по +
