Toshiba Satellite L300-144 - не включается, не заряжается
vaterlou
Сообщение #1 от 12/10/2009 08:09 цитата
Toshiba Satellite L300-144 на плате краской написано 6050A2170201-MB-A03 пришел с диагнозом не включается. Хозяин говорит ноут работал, винда сообщила что разряжена батарея. Воткнули зарядку и ноут потух. Зарядное устройство исправное, выдает 19В.! Сейчас на нажатие кнопки включения не реагирует, питание на ней 0,66В. После вскрытия обнаружил разорванный конденсатор, и замкнувший полевик Q4 FDS6690, см. фото. Полевик выпаял проверил он живой, запаял обратно, конденсатор заменил на похожий по размеру. Подскажите что стоит в нагрузке у данного полевика и к чему могло привести его замыкание. Куда копать дальше? Если кто может поделитесь плиз схемой. Так же интересует чем формируется 3,3 В которые дают питание на MICOM.
[/img]
vaterlou
Сообщение #2 от 12/10/2009 12:45 цитата
Подскажите так же зарядник bq24721C управляет включением или нет? Может кто подскажет как можно запустить бук с мертвым зарядником?
