pimian
Уважаемые! Подмогните распознать диодик. Батарея китайского роду-племени PP2041D, спустя пару месяцев работы заблокировала старт ноута. При вскрытии АКБ обнаружены битые диоды, вернее один, с маркировкой 409 B 34. По маркировке опознанию не поддается ни одним из имеющихся справочников. Пробой скорее всего произошел из-за плохой пайки на минусовом выводе, провод просто был прослонютый, да держался на термоусадке. Необходимо решать проблему последовательно: 1- замена диода (ов). Если не найду оригинала- чем можно менять?
Mikkey
А что значит битый?
Может это вообще трансил, как подключен? |
pimian
А то и значит- ПРОБОЙ! Диод звонится тестером с нулевым сопротивлением в обоих направлениях. (Это для особо одаренных!!!)
А вообще вопрос решен, диоды B340-13-F в продаже есть. Видимо необходимо установить более мощный B350-13-F.
Тему можно закрыть
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 23:14
Mikkey писал: | А что значит битый?
Да уронил кто-то. Он и разбился |
dima644
pimian, "Для особо одаренных" Mikkey, очень правильно спросил про трансил, если Вы знаете чем он отличается от "диода"
ДОБАВЛЕНО Октябрь 15 2009
В вашем случае - мощный шоттки
С чего вы взяли что это В340? |
Mikkey
pimian, продолжайте в том же духе - много помощи получите..
И на будущее - читайте правила http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
Цитата: | При описании проблемы просьба воздерживаться от сленга, поскольку он не всем может быть понятен. Сленг везде разный. |
Больше предупреждать не буду. |
