распайка контактов питания ноутбука Compaq 6715
javs
Сообщение #1 От 05/03/2011 20:47 цитата
попал в руки - как якобы неисправный -ноут HP Compaq 6715s. По ходу выяснилось, что ноут - исправен, батарея - терпимая (рабочая), ноут работает от родного БП HP Compaq 6710. Поначалу показалось, что ему не хватает 1В по питанию - у моего ноута был заменен БП прежним владельцем (неисправный (родной) - выброшен), и теперь 19 В вместо 20В - которые у HP6710
Поднял напряжение до 20,2 В, - - ноут не работает. Теперь заметил, что внутренний (центральный) контакт в разъеме питания ни к чему не подключен, питание подается на внешнюю и внутреннюю стороны разъема питания,
Фишка БП - сменная, (под разные диаметры/типы разъемов), к ней идет 2 провода/контакта.
Есть у кого возможность посмотреть, что/сколько должно подаваться и на какие контакты разъема?
RUZIK40
Сообщение #2 От 06/03/2011 01:26 цитата
javs, а от раздела "Схемы и сервис-мануалы" что надо? Будь внимательнее. Телепортирую тему.
javs
Сообщение #3 От 06/03/2011 05:11 цитата
RUZIK40 писал:
Подразумевалась схема распайки разъема питания... Но если здесь уместнее - пусть будет так.
TE
Сообщение #4 От 06/03/2011 11:48 цитата
Была тема http://monitor.espec.ws/section34/topic165885.html
Не надо было старый выбрасывать.
javs
Сообщение #5 От 22/03/2011 15:49 цитата
вернулся с 2-х недельной поездки - поэтому ответ подзадержался.
ноут - не мой, был подарен для ремонта и последущего пользования.
Спасибо за ссылки, будем читать/пытать.
javs
Сообщение #6 От 23/03/2011 00:11 цитата
Спасибо ответившим...
. вылечилось установкой резистора 330к между +Uпит и центральным контактом разъема..
Вопрос закрыт.
uldman
Сообщение #7 От 26/10/2012 16:40 цитата
Здравствуйте. Ситуация такая. Знакомый отдал ноутбук. HP compaq 6715s gr654ea. Что конкретно у него полетело я не знаю, но он отдавал его в сервис, после сервиса ноут не много поработал и потух, в след сервисе сказали что починка будет стоит около 10т.р. Он плюнул на это дело, дешевле новый купить. Смысл такой - ноут подключен к сети и работает только пока жива батарея (батарея и бп рабочие), батарея старая и держит минут 5. Возможно что то с диодным мостом. В чем может быть проблема? И есть ли у кого схема электропитания для данного ноутбука?
