После влаги Fujitsu 250Gb
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #1 от 02/03/2011 12:24 цитата
Итак, этот HDD периодически хочет работать и не хочет. Запускаю комп работает 5 мин и колом все встает, слышно как останавливается диск. Потом хоть завключайся не видиться. Разберу HDD, т.е. просто хватает снять с него плату и поставить обратно и он снова 5 мин работает. Но если только ему закрутить полностью плату (на все болты) то не крутиться и если закрыть крышкой тоже не работает.
Все где видел карозию пропаял и восстановил подозрительное. Схемы найти не могу недовольство, огорчение
В основном корозия была около разъема на голову.
Модель HDD: MHX2250BT.
PS
Могу купить плату целиком если у кого есть рабочая а сам винт дохлый.
Может у кого даташит на это есть, TLS2503?
